Reklamefrit forum
Nyheder og informationer fra Teamet
Jeg er villig til at betale for at blive fri for reklamerne
Ja
1
2%
Ved ikke
2
4%
Nej
46
94%
Afgivne stemmer: 49
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Reklamefrit forum
Indlæg af admin »
Som i alle sikkert ved, bliver udgifterne til sitet dækket af reklameindtægter.
Det er en nødvendighed for en mand ikke skal sidde med udgifterne.
Alt dette er fint nok og det går også godt.
Men jeg ved at der er flere brugere der helst så at der ikke var reklamer her.
Der er mulighed for at slippe for reklamerne, men så skal det koste et ½ eller helårligt beløb. Noget for noget.
Tilbuddet gælder dem der er interesserede.
Hvad skal det så koste?
Jeg havde forestillet mig at prisen skulle være 250,- halvårligt og 350 kr helårligt.
Faktura vil blive sendt pr mail. Beløbet er inkl moms, så der er mulighed for at trække momsen fra hvis man er selvstændig.
Inden jeg arbejder videre med projektet, vil jeg lige høre om det overhovedet har nogen interesse?
Hvis ikke, gider jeg nemlig ikke gå videre med det.
Deltag i afstemningen og smid evt en kommentar.
Admin
Teknisk administrator
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Reklamefrit forum
Indlæg af BFE »
Jeg kan sagtens leve med de få reklamer der er her på dette forum. :great:
De er passende neutrale og virker aldrig anmasende, så det er helt ok. :great:
Der måtte enda gerne være flere, så længe det har relevans for stokerfolket.
Bare vi kan blive fri for reklamer for tandpasta og vaskemidler. icon_cheesygrin.gif
Mvh, BFE
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Senest aktiv: 05 feb 2023 21:33
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Indlæg af palau »
Jeg kommer her kun for hyggens skyld, så det er ikke noget jeg vil betale for. Det skulle da lige være hvis der kunne opnås nogle kanon rabatter på diverse brændsel, men det er jo ikke tilfældet. Reklamerne generer mig ikke. Faktisk lægger jeg ikke en gang mærke til dem, så smæk bare nogle flere på, hvis det er det der skal til.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Jeg kan også sagtens leve med lidt reklamer :roll: og tror ikke jeg er interesseret i at betale 8)
Men vil også gerne benytte lejligheden til at give et skulderklap til de bærende kræfter på dette forum! I gør en kæmpe indsats :great:
Mvh thoken
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
De reklamer vi har inde genere mig ikke og det har en vis relevans, jeg kommenterede det en dag da der var en kæmpe dating reklame for det er vi ikke vant til her inde, det er dejlig vi ikke har alt muligt lort der springer op i hovedet af en når man flytter musen.
men som det er er fint nok med mig.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Dette forum er også ren hobby for mig, så er ikke interreseret i betaling, så det er et no fra mig.
Som jeg har forstået det, var den grundlæggende ide bag dette forum at det netop skulle være gratis.
Nu er jeg ikke inde i alle de tekniske finesser, men ville det være muligt at lave både en betalings-model og en reklame baseret model af stoker pro-forum. Så var det måske en løsnings mulighed.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
admin
Indlæg af admin »
Ole S. skrev:Hej
Det er lige netop det forslaget går på.
Dem der ikke har noget imod reklamerne, får reklameversionen.
Dem der ikke gider reklamerne, har mulighed for at blive fri for det.
Begge dele kører samtidig og uafhængigt af hinanden.
Der er ikke tale om generel brugerbetaling.
Der er altså ikke tale om at ændre på noget, men om at lave en ekstra funktion.
Admin
levi
Indlæg af levi »
Hvis det bliver virkelighed, så sker der bare det som sker på alle fora.
Vipper - får nye funktioner, Uvippere ikke får - og til sidst er dette forum ligeså ødelagt som så mange andre fora før dette pga. grådighed.
Med en brugerflade på et par hundrede, og med et aktivitetstal på ca. 30 individer, så er brugerfladen slet slet slet ikke stor nok til disse tanker.
Indse at dette forum er styret af en hård inderkerne - den bliver aldrig meget større da der kan forekomme klikedannelser, og venskabelige bånd der kan være svære at bryde for nye brugere. - De nye brugere kommer ikke igen, når deres "hurtige" problem er løst, hvor mange af de registrede brugere har kun været online 1 gang ? - mange.
Sælg istedet reklamepladsen dyrere, for at få mindre reklamer og færre reklamer.
Google reklamer giver ikke mange basseører i forhold til bannerreklamer som man kan forhandle priser om individuelt med annoncørerne.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
flueben ved reklamer!! det er jo dagligdag rundt på www, så mig genere det ikke!!
men vi er jo også en sjat der gerne gir lidt "under bordet" ved hvor meget arbejde der er ved det!!
Senest aktiv: i dag 18:36
Nu var det hverken for at få en sjat under bordet eller indføre Vip brugere eller andre ekstra funktioner som kun skulle være tilgængelige for disse nyopfundne vip brugere.
Men for at indføre muligheden for at slippe for reklamer. Det kan vi sagtens gøre selvom der kun skulle være 5 interesserede.
Men det er da dejligt at høre at brugerne ikke er alt for sure på reklamerne :)
Grådighed, ja vi kunne vel begynde at sælge VVS artikler...
Lige for tiden har vi omkring 130 brugere der logger ind om dagen og ialt 4 - 500 på forumdelen.
Den eksterne statistik fortæller at ca 50 % af de besøgende er førstegangsbesøgende. Rundt regnet kommer vi ud til 6000 nye mennesker hver eneste måned.
Det er da godt nok?
En del kender vi fra sidste år, men der er bestemt kommet mange nye til i år.
Besøgstallet er steget i forhold til sidste år og det samme er login antallet.
Men jeg vil bestemt give dig ret i at Google ikke er en guldgrube.
Fordelen er at det indtjente er momsfrit (handel uden for eu - usa) og at det er nemt at styre.
Der skal ikke skrives regninger, rykkere, dytten eller båtten :)
Alt det irriterende administrative arbejde bliver man fri for.
Vi er godt tilfredse med Google. Han er trods alt vores ven icon_cheesygrin.gif
