DTI Godkendelse af Multi22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: DTI Godkendelse af Multi22
Indlæg af Fyrteknik »
Jeg vil ikke oddse med Stokerservice, men jeg kender jo også grunden til at den ikke er på listen.
Den er afprøvet, og opfylder kravet til EN303-5, men der var lige nogen punkter som først skulle opfyldes,
inden den kunne komme på listen.
Om de er blevet opfyldt, må i spørge AMS om.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
nu er det her lidt ved siden af tråden.
men hvorfor er det blevet ulovligt at fyre med pind-brænde i sin vivarius med en multi 22 brænder.??
nu er hele mit anlæg blevet godkendt 09/2006 og der var ingen ting at komme efter. men kan jeg så risikere næste gang at skorstensfejeren kommer at han tager den godkendelse fra mig, hvis jeg ikke stopper med at fyre med fast brændsel??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Fyrteknik
RLStyling skrev:Hej
Nej, det er kun nye anlæg som monteres fremover.
Så du kan roligt fyre med lidt pind.
Jan Pihl
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det her er bare det sædvanlig fra ams, men stokerservice kan nok godt vinde hvis det er multikorn der er tale om.
det ville osse være træls at være på en liste hvor man var en af de ringeste..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Brian B skrev:Hej
Som jeg har forstået det gik diskutionen på Multi 22, ang. godkendelse på Multi korn vil jeg undlade at udtale mig, den sag kender jeg ikke noget til.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
Det var dejligt at se en reaktion fra vvseksperten selv om det ikke var den person jeg har sendt mail til, nej jeg har ikke en multi 22 men var interesseret til et andet hus (jeg har købt et andet fabrikat hvor der ikke blev tøvet med at fremsende de ønskede oplysninger) og ja jeg har en multikorn privat og den er købt hos vvseksperten hvilket du også kan se hvis i har et kundekartotek, da jeg købte den havde de ingen manualer eller andre papirer (godkendelse prøverapport overenstemmelseserklæring, men de ville blive fremskaffet og vedlagt anlægget når det blev leveret, der var intet, jeg skal tilføje at multien kører fint, men først efter nogle modifikationer.
med hensyn til viadrus som brændekeddel:
den prøverapport der henvises til i et andet indlæg er ydelsen 79% men med pillebrænder ikke at forveksle med brænde.
nedenfor nogle link hvor i kan læse hvorfor en gennemforbrændingskeddel ikke må anvendes til brændefyring
http://www.energitjenesten.dk/index.php?id=2101
http://www.energitjenesten.dk/index.php?id=2059
jeg blev iøvrigt også af ASM fortalt at multikorn var godkendt og testet, men når det kommer til at få den at se så sker der intet, men bruge en masse tid til at blive fornærmet, det går udmærket.
Hvorfor er der ikke det lovpligtige typeskilt på viadrus?
som i ser er der mange ubesvarede spørgsmål.
m.v.h.
Ib Sørensen
(u)lykkelig ejer af en MULTIKORN
Senest aktiv: for 15 minutter siden
ibsoerensen skrev:Det var dejligt at se en reaktion fra vvseksperten selv om det ikke var den person jeg har sendt mail til, nej jeg har ikke en multi 22 men var interesseret til et andet hus (jeg har købt et andet fabrikat hvor der ikke blev tøvet med at fremsende de ønskede oplysninger) og ja jeg har en multikorn privat og den er købt hos vvseksperten hvilket du også kan se hvis i har et kundekartotek, da jeg købte den havde de ingen manualer eller andre papirer (godkendelse prøverapport overenstemmelseserklæring, men de ville blive fremskaffet og vedlagt anlægget når det blev leveret, der var intet, jeg skal tilføje at multien kører fint, men først efter nogle modifikationer.
m.v.h.
Ib Sørensen
Tja, man skulle næsten tro at AMS også havde lagt godkendelsen af deres korn model op hvis den altså var blevet godkendt.
Vedr. de manglende dokumenter må vi prøve at få Levi på banen.
levi
Indlæg af levi »
Jeg har ikke hørt om nogen godkendelse på multi korn ?
Jeg tror Ib skal tage kontakt direkte selv til AMS - jeg har ikke nogen papirer på multi korn, og har aldrig hørt om en test på det anlæg?
Jeg har snakket med AMS - og de vil få multi22 på listen over godkendte anlæg hos DTI, så der ikke længere er tvivl om at multi22 er godkendt ifølge gældende regler.
Ifølge AMS er testrapporter ikke noget man normalt udleverer - hvis man køber en multi22 er der et godkendelses skilt med, hvor det fremgår at anlægget er godkendt - har man ikke sådan et klistermærke, kan dette rekvires ved kontakt til os, eller AMS.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
Gedigen støbejernskedel med Dansk fremstillet pillebrænder. Incl. komplet styring og 2 meter snegl med motor. Er udstyret med selvtænder. Kan fyre med både træ og piller. F.eks. kan man fyre med piller i dagens løb, og med træ når man kommer hjem fra arbejde. Pillebrænderen antænder træet, og starter selv op igen når træet er brændt ud.
dette står der idag i jeres webshop, så alt det med reklamer m.m. er noget vrøvl.
det der er lagt frem er en prøvningsrapport, ikke en typegodkendelse idet reglerne om denne først er gældende fra i år
med hensyn til keddel type har det været gældende siden sidste bygningsreglement trådte ikraft.
IB SØRENSEN
(U)lykkelig ejer af en multikorn, men den lykkelige ejer af et andet fabrikat og alle papirerne om dette.
levi
Indlæg af levi »
ibsoerensen skrev:Gedigen støbejernskedel med Dansk fremstillet pillebrænder. Incl. komplet styring og 2 meter snegl med motor. Er udstyret med selvtænder. Kan fyre med både træ og piller. F.eks. kan man fyre med piller i dagens løb, og med træ når man kommer hjem fra arbejde. Pillebrænderen antænder træet, og starter selv op igen når træet er brændt ud.
IB SØRENSEN
Jeg tror mere du er ude på at diskutere - end at holde dig til det jeg fortæller dig ?
Herkules/Viadrus u22 - kan ikke længere købes som brændekedel, da den ikke overholder reglerne som brændekedel alene - alle reklamer er derfor fjernet, og kedlen sælger ikke separat længere.
En viadrus med påmonteret multi22 hedder et multi22 sæt - som kombifyring er anlægget godkendt på DTI - men du må ikke afmontere brænderen, og så fyre brænde i kedlen - da kedlen alene ikke er godkendt!.
Den tekst du henviser til er taget fra et godkendt multi22 sæt, og er derfor ikke forkert information.
