Hvor mange armaturer i garage
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Jeg gav 60,- pr rør, men det var også en meget fin pris (vennepris), da jeg kender en forhandler ret godt :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Skiveren skrev:Halløj ville lige melde mig på banen, da jeg netop har skiftet vores lysstofrør ud i vores udhuse/stalde , den type jeg valgte var en energibesparende model, hvor jeg får lys når jeg tænder for kontrakten... :great:
http://syncronet.dk/wp-content/uploads/ ... 102011.pdf
Denne type er ret ligeglad med at det er koldt, da netop dette var mit problem... Tit når man lige skulle ud i stalden når det er koldt og mørkt, var der aldrig ordenligt lys før man var færdig med sit gøremål... Det eneste jeg skulle gøre var at rykke glimtænderen ud og smide de nye rør i...
Ved godt at jeg måske kommer lidt fra dit spørgsmål omkring antal, men jeg har ikke for mange armaturer i stalden, men har fået et noget bedre lys... Jeg valgte dem i farven 6500.... :great:
Hej jeg har også skiftet alle mine rør ud til led har ikke fortrudt, meget bedre lys mindre strømforbrug og så tænder de med det samme super godt. :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Skiveren skrev:Jeg gav 60,- pr rør, men det var også en meget fin pris (vennepris), da jeg kender en forhandler ret godt :great:
Hej Skriveren.
I Bauhaus kan du få et vandtæt armatur enkeltrør 36w inc rør for 118kr og det er med elektronisk forkobling= flimmerfrit lys. Der skal så kun alm rør i fremover. Hos onkel Harald får du et forældet armatur uden nogen indkapsling uden rør for 79kr og så skal man købe de rør du omtaler oven i til hvor meget for os der ikke kender ham forhandleren? Som jeg læser det så er der sparet ca det halve strøm dvs 8 rør 36w ca 500kr/år. Så på sigt kan det nok betale sig at købe dem, men i første omgang får man nok mest for pengene ved at købe hos Bauhaus.
@ danni-nielsen dem du har købt hos Harald svare cirka til dem fra Bauhaus til 119kr.
@ plummer jeg har nu heller ikke haft problemer med at se rundsaven køre med det lys jeg har nu.
Tak til alle.
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Forkert igen. det er ca 500kwt jeg mente man kunne spare. Det kommer så an på om der er overskud på solcellerne, hvad det koster.Fra 300kr til 1300kr.
plummer
11
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Indlæg af plummer »
Ved det er lovkrav i værksteder, og de steder hvor der ønskes roterende maskiner. Køb hf kobling de holder længere tid ca. 50000 timer hvor imod de andre ca. 10000timer
hf kobling fordele: ca. 10% mere lysudbytte. Ca 20 % mindre energiforbrug ca 20% mindre varmeudvikling. Ingen lysflimmer. ingen frekvensstøj. blinkfri start blinkfri ved udbrændt rør og velegnet til lys regulering. de køre i frekvens område a 30 til 100 mhz
Ulempe der vil fremkomme et HF felt som kan have indvirkning på infrarøde modtager.
plummer
11
Indlæg af plummer »
Fandt lige det her til dig :)
For at undgå andre dumme bemærkninger:
uddrag fra http://www.at.dk/sw4602.asp
1.2. Belysningsstyrke
Det er det lys, vi ser, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det vil sige det lys, der reflekteres fra arbejdsobjektet (det vi ser på). Lyset afhænger både af belysningens styrke og af, hvordan arbejdsobjektet reflekterer lyset.
Disse ting er imidlertid vanskelige at måle. Derfor bruger man som regel belysningsstyrken (styrken af det lys, som falder på arbejdsobjektet) som mål for, om der er lys nok. Også krav i lovgivning samt normer og standarder er som regel angivet som belysningsstyrker. Belysningsstyrken måles i lux.
I Dansk Standard 700, Retningslinjer for kunstig belysning i arbejdslokaler, kan man finde talværdier for de fleste arbejdsopgaver. Belysningsstyrkerne er her angivet som værdier, der skal være til stede i hele anlæggets levetid.
Det er arbejdsobjektet, der skal være belyst med den angivne lysstyrke. Det kan opnås ved almen belysning (rumbelysning), særbelysning, dagslys eller ved en kombination heraf. En kombination af almen belysning og særbelysning vil ofte være hensigtsmæssig.
Ved de fleste typer arbejde ligger de krævede værdier på 200 eller 500 lux, mens der kræves 1.000 eller 1.500 lux ved mere lyskrævende arbejdsopgaver.
Som eksempler på typiske krav til belysningsstyrker fra Dansk Standard 700 kan nævnes:
Gange og trapper 50 lux
Kassepladser i banker 500 lux
Bedømmelse af farveprøver 1.500 lux
Trykformkorrektion i grafisk industri 1.000 lux
Svejsning 200 lux
Kontorarbejde, vedvarende læsning 500 lux
Biblioteksreoler (på bogryggene) 200 lux
Kravene til belysningsstyrke er beregnet ud fra personer med normalt syn. Det kan være nødvendigt med højere belysningsstyrker, hvis der fx beskæftiges ældre.
2.2. Flimmer
Udsendelse af lys fra udladningslamper (lysstofrør og sparelamper) svinger i takt med vekselstrømmen. Det vil normalt sige med en hyppighed (frekvens) på 50 eller 100 gange i sekundet (hertz). Det kan nogle gange give generende flimmer eller være en ulykkesrisiko. Fx kan bevægelige maskindele se ud til at stå stille eller bevæge sig med en anden hastighed, end de faktisk gør.
Flimmer kan undgås ved at koble lamperne til forskellige faser i el-nettet eller ved specielt forkoblingsudstyr. Højfrekvensspoler og elektronisk forkoblingsudstyr øger frekvensen til 25.000-50.000 hertz og giver samtidig andre fordele, fx mulighed for lysdæmpning.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej plummer.
Tak for den fine gennemgang. Netop for komfortens skyld er det også min tanke at købe dem fra Bauhaus. Citat fra deres blad " elektronisk forkobling som giver omgående tænding samt flimmerfrit lys". Går ud fra at det er hf forkobling. Hvor kan man så se hvor meget feks et 36w lysrør giver i lux?
plummer
11
Indlæg af plummer »
tror ikke du kan se, det skal regnes ud :) kan desværre ikke huske hvordan da vi altid brugte et program til det eller lux måler apparat
Lux = hvor meget lys pr. m2 på en givenden flade, det er også alt efter hvilken vægfarve, loftfarve og hvilken lysrør man bruger og lysindfald samt hvilken højde de hænger i.
Vil også tro det er hf kobling da der er elektronisk forkobling på dem. Ang. lysstofrøret så vælg en hvor Ra værdien er god Dagslys =100 glødelampe=99 så hvis den er på 80 til 90 i Ra værdi så er det hvis fint Raværdi= farvegengivelse.
Farvetemperatur skal ligge omkring 2700 til 4000 grader kelvin (jo højre den bliver jo mere koldt lys får du )
Lumen Lysenergi pr. sek fra en lyskilde (hvor meget lys)
Sparepære / Lystofrør 630 Lumen ÷ 11 Watt =57,27 Lumen pr. Watt.
Vi kan derfor konkludere, at sparepæren giver 57,27/ 11,83 = 4,84 gange så meget lys pr. W end en alm. glødepære. Eller sagt på end anden måde: Sparepæren giver det samme lys, men bruger kun 1/5 strøm.
håber du kan bruge det til noget :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det er vel også bedre at bruge enkeltrørs armaturer, og dobbelt så mange frem for dobbeltrørsarmaturer, for at nedsætte skyggeeffekten.
plummer
11
Indlæg af plummer »
har været med til at sætte 8 dobbelt armatur op i ens garage det var en dobbelt garage på ca. 60 -70m2 hvor vi hang 6 stk. over bilerne og 2 over et værksteds bord
så satte vi bevægelæssensor på, så når han kørte ind, om aften, tændt de 2 af armturne. Sensoren sad ved siden af den automatiske port
kan også sætte dem så de peger ned mod porten i loftet :)
p.s det gave meget lys :) tror du kan nøjes med lidt mindre, måske 8 - 10 enkeltrørs
Tilbage til "Huset"
