Svært valg af stokerfyr - jeg skal nu vælge imellem 3 stk.
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Indlæg af sorensen »
Kære Forum
Efter en tur på Agromek i Herning, har jeg nu besluttet mig for at invistere i et af de tre følgende stokerfyr:
REKA: HKRST-FSK10 (10kW)
Twinheat: CPI 12
Baxi: Multiheat 1.5
Jeg oplever tit her på forum at når man spørger til valg af stokerfyr ender det tit i et spørgsmål om religion og lange diskutioner, og det er jeg ikke ude på at starte her i denne tråd.
Jeg ønsker at få feedback fra brugere af ovenstående stokerfyr, med primært fokus på deres ulemper i det daglige og sekundært deres fordele.
Udvælgelsen af de tre fyr er dels taget udfra ønsket om ikke at være afhængig af træpiller, men gerne have muligheden for at kunne vælge imellem forskelligt biobrændsel + af fyret skal kunne virke på en skorsten med en total længde på 3.5 meter.
På forhånd tak
Mvh / Br
Peter Sorensen
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Svært valg af stokerfyr - jeg skal nu vælge imellem 3 stk.
Indlæg af BFE »
sorensen skrev:Kære Forum
Twinheat: CPI 12
Baxi: Multiheat 1.5
På forhånd tak
Mvh / Br
Peter Sorensen
Prøv også at checke denne tråd. Måske kunne det være en lille hjælp. Der er godt nok ingen REKA i skemaet, men det kan du jo selv sætte ind. :)
viewtopic.php?f=15&t=1636
Mvh, BFE
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis jeg var dig vil jeg tage kontakt til firmaerne og høre hvordan en evt reklamation behandles.
Reka blev valgt fra i mit tilfælde pga hvis den går i stykker skal den leveres tilbage for at blive repareret, leveres af mig vel og mærke??
Det kan jo være det er anderledes nu ?
Og om du har valget mellem at få tilsendt en defekt del og at der kommer en montør og reparerer.
Det var nogle af de ting der vejede tungt da jeg købte fyr, dengang havde jeg nemlig ingen forstand på det...
Bare lige et par gode råd..
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
ja det med religion skal man helst holde sig fra se f.eks kristne og muslimer, det er den samme gud, men er der enighed.
et godt råd giv dig tid, spørg bl.a. her på forum om der er nogle anlæg du kan få lov at se i drift, helst private, de er som regel mest ærlige om den ydede service eller mangel på samme, og lær af deres erfaring, og prøv at undgå en decideret pillebrænder (prisen på piller går kun op)
vær ikke bange for at du ingen erfaring har, det får du.
ps.: hvis nogen fortæller dig at fyret passer sig selv, tro dem IKKE, men du får i begyndelsen mange utroligt trælse oplevelser, men når det kører kan man bruge mange timer på bare at kigge på at noget så simpelt virker.
m:v:h.
IB SØRENSEN
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
ibsoerensen skrev:ja det med religion skal man helst holde sig fra se f.eks kristne og muslimer, det er den samme gud, men er der enighed.
m:v:h.
IB SØRENSEN
Jeg er ikke helt enig i det med prisen på træpillerne!Jeg har købt træpiller til 1700 pr ton de sidste 5 år, jeg er sikker på at fx korn er steget mere! Olie og gas er ihvertfald steget voldsomt,men det ved vi jo alle!
ps der med ikke være sagt at træpillerne ikke kunne være billigere :P
mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Ib
Hvorfor skal man ikke tro folk, hvis de siger fyret passer sig selv? :x
Passer sig selv, er jo relativt. Der skal fyldes piller på magasinet og hvad så?
Køber man den rigtige model/fabrikat, så kan man få et fyr der stort set
passer sig selv! Når jeg påstår at mit fyr passer sig selv, så mener jeg
følgende;
Rensning hver 2-3-4 måned, alt efter hvad man lige føler for. Til dagligt renser fyret sig selv.
Tømning af askeskuffe ca. 1 gang om året, eller efter afbrændning af ca. 6,5 tons piller.
Modulerende drift d.v.s. at fyret selv skruer op og ned efter behovet.
Ingen besværlige indstillinger, fyret måler og styre selv det hele.
Pris 75.000,- Inkl. moms.
Nu ved jeg godt man kan få billigere modeller/fabrikater. Men kendetegnene for de
billigere fyr er, som du så rigtigt siger, at de i mindre grad passer sig selv.
Der er mange her i forummet, der kæmper med diverse indstillinger, og store eller små
problemer i form af dårlig forbrændning, sodringe, tilbagebrand, iltprocenter, og hvad
ved jeg. Pillefyr/stoker genrelt udvikles hele tiden. Ældre modeller kræver som regel
mere arbejde, sådan er det.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Mit holder 4 års fødselsdag i februar og passer stadig sig selv icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@ Søren Ø.
Nu skal du passe på hvad du skriver. Der sikkert nogen der ikke tror på dig.
Er der nogen der ikke tror på mig, så er de velkomne til at komme og se dyret new18
Mvh Michael Koch
Ps: Så er vi da to, der har et fyr ,der passer "helt" sig selv :P
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
MichaelK skrev:Hej Ib
følgende;
Jeg tror dig 100% og er helt enig i dine betragtninger. Det der gør forskellen, er hvor mange penge folk er villige / er istand til at investere og for det andet, så er det nok sådan en mandfolketing, at man godt kan lide, at "brænde" noget af og gå og pille lidt. Lige som fatter altid er grillmester om sommeren. Jeg har bestemt heller ikke noget imod at gå og "pille" lidt, men var dog helst foruden, da der er andre ting her i livet jeg hellere vil bruge tid på, på trods af jeg er tekniker. Men igen......., for mit vedkommende, er der lidt "sport" i, at spare lidt (mange) penge ( i fohold til olie) og samtidigt gøre det med et anlæg så biligt og simpelt som en Bio_comfort og Opop'en. En lettere form for fritidsbeskæftigelse med andre ord. Noget komplekst måske, vil konen sige :wink:
Mvh, BFE
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@BFE
Ja, der er "sportsfolk" og "luksusdyr" :P Jeg er på arbejde ca. 11 timer ad gangen, og i den tid står
huset tomt, bortset fra de få gange, hvor hunden ikke er med på arbejde, så holder den vagt hjemme.
Og jeg vil ikke hjem til et koldt hus, bare fordi fyret har fået nykker :D
Jeg har 3 gange haft driftsstop, og alle gange har det været fordi jeg havde glemt at fylde piller i
magasinet :oops:
Jeg har ikke tid og/eller overskud til at stå og pille ved fyret. Den luksus har jeg så også betalt for.
Jeg kunne endda ofre 20.000,- mere, og få et automatisk pillesug. Så skal jeg ikke engang huske
at fylde piller på. Men der var jeg trods alt for nærig. icon_cheesygrin.gif
MVH Michael Koch
Tilbage til "Find det rette anlæg"
