problemer med excel ark..
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg er ved at fedte lidt med et regneark over pilleforbrug...
MEN Hvordan får jeg de forskellige kolonner til at være tomme indtil de bliver relevante... Altså så der ikke står "0" i "kolonne D/G" og gentagelse i "kolonne F" og "formel øv" i "kolonne H"
Og særlig fejlberegning i "kolonne G" når der ingen dato er tastet ind, den gir seriøs f**k i diagram arket...
Jeg tænker lidt om man kan gøre noget så hele linjen bliver "aktiveret" når der tastes en ny dato ind, så "ter" den sig jo kun under indtastning, det er fint nok... :-)
Nogen der er gode til sådan noget???
https://www.dropbox.com/s/34mycx205z48o ... rbrug.xlsx
På forhånd tak :-)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Du skal kombinere en IF sætning med IFBLANK. Så den cellen kun bliver opdateret if NOT blank
http://spreadsheets.about.com/od/excelf ... isblan.htm
http://answers.yahoo.com/question/index ... 443AATu3zS
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Bri_Jac skrev:Du skal kombinere en IF sætning med IFBLANK. Så den cellen kun bliver opdateret if NOT blank
WEEEE Perfekt mester :great:
Så nåede jeg så langt https://www.dropbox.com/s/usb5uyde8qgud ... _2013.xlsx
Så skal jeg bare ha leget med at flytte data fra felter...
Regner lidt med at jeg vil ha 3 felter på forsiden (dato, afvejning, sække)
samt et felt der viser total forbrug og en knap der overfører de 3 felter til hoved arket, og sletter felterne igen...
Så med grafen på forsiden tror jeg det kan blive fornemt :-)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har lavet et ark, hvor jeg bruger tallene fra styringen. Så får man forbruget på dagniveau. Det er ikke præcist, da det afviger fra sækkeforbruget, om det så er sækkene eller sneglen der er galt på den er som sådan ligegyldigt(regner med at afvigelsen er cirka ens over tid), det er sammenligneligt med feks graddage hentet på DMI. Jeg har også noteret strømforbruget (aflæser jeg månedligt, har man en måler der er online er det nemmere), så jeg kan kigge på mit energiforbrug tilbage fra 2009 og til i dag og få en ide om diverse energi spare tiltag, får den forventede effekt.
Mvh. Sophus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Spændende, må man få en kopi at kikke lidt på? :-)
Hjemme teori
Areal: 154m2
Gerne, der er ikke noget raketvidenskab. det er som sådan bare opsamling af informationer.
Forskellene i fanebladene kommer af manglende informationer samt løbende udbygning af informationsindsamling og behov.
Jeg startede med at lave det for at følge med i hvad og hvornår vi brugte strøm. Da jeg så fik en varmepumpe sat på, begyndte jeg at sammenligne strømforbruget op mod Graddage, for hurtigere at kunne se om der var en effekt.
Da jeg så regnede på brænde og pillefyr, samlede jeg de informationer jeg kunne om olieforbruget (det var så kontoudtog med prisen).
Med pillefyret er jeg så begyndt at holde pille forbruget op mod graddage, samt mere præcist hvor mange piller jeg køber. men det er jo sværere at holde op mod graddage når man køber 6-10 paller ad gangen.
Energiforbrug.xls
Mvh. Sophus
Tilbage til "Fri debat"
