Stoker eller Pillefyr
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Solcellen skrev:Kan der være nogen fordel/ulemper ved at vælge den sammenbyggede version (200 l.), ud over at der oftere skal tilføres piller??
Det er samme kedel + samme brænder, kun magasinet til forskel.
- Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:30
- Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
- Areal: 210
- Brændsel: Trøpiller
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: ?
Solcellen skrev:Kan magasin tilkobles senere hvis jeg får lyst??
Ja.
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Kan i anbefale nogen bestemt type træpiller og hvor er bedst at handle og få leveret, har selv tidligere handlet briketter ved Lavepriser.dk hvor jeg har været meget tilfreds med kvaliteten på briketter???
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Hvilke nødvendige reservedele vil være smart selv at have liggende, så man f.eks. undgår driftstop midt om natten i weekenden og i snestorm! Alt kan ske ;-) Kan forstå at der en del man selv kan skifte..
Foto + eltænder.Solcellen skrev:Hvilke nødvendige reservedele vil være smart selv at have liggende, så man f.eks. undgår driftstop midt om natten i weekenden og i snestorm! Alt kan ske ;-) Kan forstå at der en del man selv kan skifte..
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Når jeg har mulighed for at vælge (har plads nok) hvad vil i så anbefale, sammenbygget med 150 kg. beholder, eller med separat pille silo?
Gerne flere kommentarer!
Hvis du har god plads, så vælg så stort magasin som muligt.Solcellen skrev:Når jeg har mulighed for at vælge (har plads nok) hvad vil i så anbefale, sammenbygget med 150 kg. beholder, eller med separat pille silo?
Det giver god tid mellem opfyldningerne, og mulighed for en ferie, uden at du skal have naboer til at fylde op
