Røghætte til muret skorsten??
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
grisling
Tilmeldt: 01 okt 2013 16:41
Senest aktiv: 14 mar 2014 21:35
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180
Brændsel: Lava pellets
Indlæg af grisling »
Jeg har de sidste par dage hvor det har regnet fået vand ned i min skorsten, så derfor ville jeg høre om man kan købe en røghætte til en muret skorsten, syntes ikke rigtig jeg kan finde nogen.
For det er vel ikke kun mig der står med det problem???
Mvh. Brian
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
pendec
Indlæg af pendec »
jeg har den aspiro hætte på , så man skal også huske den samtidig giver mere træk udover at være god beskyttelse mod vind nedslag og regn :)
edit: og diameter målene på skorsten er også vigtig da den findes i flere varianter fra 150mm og opad.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
grisling
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180
Hej igen
Og tak for svarene.
Vil det gå ud over træk i skorstenen ved at sætte en hætte på?
Og hvad med sådan en aspiro hætte, kan man ikke få for meget træk i sin skorsten?
Mvh. Brian
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En aspiorotor hætte til at sikre mod at der kommer vand ned i skorstenen. Samtidig vil den sikre et vist træk i skorstenen, selv om skorstenen er kold og der ikke er noget naturligt træk i den. Selvfølgelig har den ingen virkning hvis der er vindstille.
En trækstabilisator nederst i skorstenen eller på selve røgrøret mellem kedel og skorsten vil sikre at der under de fleste forhold vil være det til kedlen bedste træk, i hvert fald ikke for meget træk, for lidt træk kan trækstabilisatoren ikke gøre noget ved.
En alm hætte vil have en lille negativ indflydelse på trækket
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Læg et stykke glaseret fodertrug over skorstenen, det virker også.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
newpas skrev:Læg et stykke glaseret fodertrug over skorstenen, det virker også.
Jeg læste et andet sted at den gamle med 4 mursten og en flise over hullet er blevet forbudt, så mon ikke også fodertruget er det. Så der skal man måske lige høre fejeren.
Jeg selv har en beton hætte få fire ben, limet på med LIP. Den virker fint her.
Mvh. Sophus
Enghoff
Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
Senest aktiv: 18 mar 2014 17:38
Indlæg af Enghoff »
aspiro hætte hvor købes en sådanne?
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Enghoff skrev:aspiro hætte hvor købes en sådanne?
Har du prøvet at klikke på det link der er lidt længere oppe, ellers prøv det ;-)
Alternativt
http://lmgtfy.com/?q=aspirotorh%C3%A6tte
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
