Jeg har de sidste par dage hvor det har regnet fået vand ned i min skorsten, så derfor ville jeg høre om man kan købe en røghætte til en muret skorsten, syntes ikke rigtig jeg kan finde nogen.
For det er vel ikke kun mig der står med det problem???
Mvh. Brian
Røghætte til muret skorsten??
- 11
- Tilmeldt: 01 okt 2013 16:41
- Senest aktiv: 14 mar 2014 21:35
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180
- Brændsel: Lava pellets
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
jeg har den aspiro hætte på , så man skal også huske den samtidig giver mere træk udover at være god beskyttelse mod vind nedslag og regn
edit: og diameter målene på skorsten er også vigtig da den findes i flere varianter fra 150mm og opad.
- 11
- Areal: 180
Hej igen
Og tak for svarene.
Vil det gå ud over træk i skorstenen ved at sætte en hætte på?
Og hvad med sådan en aspiro hætte, kan man ikke få for meget træk i sin skorsten?
Mvh. Brian
Og tak for svarene.
Mvh. Brian
- Brændsel: Bøg
En aspiorotor hætte til at sikre mod at der kommer vand ned i skorstenen. Samtidig vil den sikre et vist træk i skorstenen, selv om skorstenen er kold og der ikke er noget naturligt træk i den. Selvfølgelig har den ingen virkning hvis der er vindstille.
En trækstabilisator nederst i skorstenen eller på selve røgrøret mellem kedel og skorsten vil sikre at der under de fleste forhold vil være det til kedlen bedste træk, i hvert fald ikke for meget træk, for lidt træk kan trækstabilisatoren ikke gøre noget ved.
En alm hætte vil have en lille negativ indflydelse på trækket
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg læste et andet sted at den gamle med 4 mursten og en flise over hullet er blevet forbudt, så mon ikke også fodertruget er det. Så der skal man måske lige høre fejeren.newpas skrev:Læg et stykke glaseret fodertrug over skorstenen, det virker også.
Jeg selv har en beton hætte få fire ben, limet på med LIP. Den virker fint her.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
- Senest aktiv: 18 mar 2014 17:38
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Har du prøvet at klikke på det link der er lidt længere oppe, ellers prøv det ;-)Enghoff skrev:aspiro hætte hvor købes en sådanne?
Alternativt
http://lmgtfy.com/?q=aspirotorh%C3%A6tte
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
