Sort display, blæser fuld drøn, Baxi 1.5 ?????????
gunnar1
Tilmeldt: 17 okt 2013 03:56
Senest aktiv: 01 apr 2024 10:20
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 6660
Dagligt forbrug: 10kg
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af gunnar1 »
Sort display i Baxi 1.5 multiheat.
Det hyler og blæseren kører på fuld tryk. Har slukket og tændt, hjælper ikke noget, tjekket for løse forbindelser og rengjordt printepladerne med luft.
Alle sikringer tjekket. Kan ikke se fejlen da displayet er dødt.
Nogen der har en ide om hvor fejlen er.
Er det Power printet eller Det andet print hvor promen sidder, der er gået sig en tur.
Hvor kan man købe reservedelene billigst????????
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Senest aktiv: 04 jan 2018 22:02
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Indlæg af vølund »
Det er power print 2(det uden display) der er brændt af, har lige skiftet det på et fyr i dag med samme symptomer.
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Jeg har fået mit til at køre igen..?... Haft alt el skilt ad, blæst ren, skiftet sikringer, kalibreret igen,igen, nu har det så kørt i 14 timer uden fejl, Noget underligt noget. Men skal nok vende tilbage om det fortsætter med at køre. havde faktisk bestilt et Power print, men nåede at få det aflyst, Ser hvordan det kører natten over, Men tak
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Har måtte bide i det sure æble, fyret kørte i 14 timer og så sort skærm igen.
Så har bestilt et Power Print.... Og ja, så er det bare weekend, men godt det ikke er minus 25 grader uden for :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
gunnar1 skrev:Har måtte bide i det sure æble, fyret kørte i 14 timer og så sort skærm igen.
Hej..
Må jeg få det defekte print ?
/ Christian
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Hej Christian, ja hvis det er defekt, og det ikke er det andet print det er galt med. Men du må selv hente det, engang. Lad mig nu lige få et nyt og se om det hjælper på mit fyr :-)
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Så, nu kører fyret, efter at der blev bestil et nyt Stoker Print, det var ikke Power printet der fejlede noget.
Byttede lige rundt på relæene til snejlen ved samme lejlighed, ud fra devisen, frem i 7 år, og ikke ret meget brug af tilbage kørelses relæet.
Kan man få det defekte reperaret nogen steder, det er jo et dyrt stykke print plade?????????? Er der nogen der ved noget om det ??????????? Genbrug er jo en god ting.
Ps. Fik en god service ved Fyrteknik.dk , hurtig levering og gode råd, og en rimelig god pris på reservedelene.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Fint du fik det til at køre igen, og fint det trods alt var til en rimelig pris.
Sikkert også god ide at bytte om på de 2 relæer til sneglen, det stunt er der andre
der har lavet i tidens løb.
Nej, jeg kender ingen steder hvor man kan få reppet de defekte kort, men det er præcis
det T-mek vil forsøge sig med, og derfor han gerne vil have det defekte kort, sådan vi
måske kan få lavet et 'rep-kit' i stedet for at skulle købe hele nye kort.
Jeg prøver at holde lidt øje med hvor længe kortene holder, og dit altså 7 år ??
Kom fejlen ud af den blå luft, eller havde Baxi'en stået stille et stykke tid, og så døde da du tændte,
eller meget kort tid efter ?
Har du haft Baxi'en stoppet hen over sommeren ? Med strøm på eller uden strøm på ?
Meget støv i dit fyrrum ?
Lidt fugtigt i fyrrummet ?
gunnar1
Areal: 300
Indlæg af gunnar1 »
Ok.
Mit fyr har stået koldt sommeren over, fik monteret et Sonnekraft Vand-Sol Varme anlæg i Maj, har forresten kørt fint, Kører ind på min varmeledning, er lidt spændt på hvor meget det så hjælper her i vintermånederne på mit pilleforbrug??? Lidt dyr i indkøb, tager nok mange år om at tjene sig selv ind.
Mit Baxi står i et hus for sig selv, med god udluftning, ingen fugt, ingen støv. Stået sommeren uden strøm. Men kørte faktisk fint i ca. 14 dage inden det gik i sort, kunne så starte det op et par gange, hvor det holdt i ca. 12-14 timer hvorefter det gik i sort igen.
Grunden til at jeg spurgte, var jo faktisk den høje pris. ca. 2100 kr uden VVS udgifter, kan tænke mig til at udskiftning af VVSér, så vil prisen ligge på omkring 3000 kr. Kørsel, miljø-afgift, fejlfinding, 1 times arbejdsløn, nej så er vi nok oppe på omkring 3500 kr med moms, kunne jeg tænke mig.
Syntes da ideen er god, hvordan gør vi lige???????????? med kortet, Nogle gange kan det jo være en lille lodning- lille dims, der bare er defekt og koster måske ikke mere end 100-200 kr, men igen, vedkomne skal være god til fejlfinding af print-komponenter.
Til orintering var jeg jo så uheldig at lige på samme tid gik min ene luft-varme pumpe- Aircon i stykker, men den er nu også lavet, så nu kører det hele bare perfekt, så nu kan vinteren bare kommer, har 1500 kW stående på min konto ved elselskabet.
Brandsen
Areal: 425 m2
Tak for opdateringen.
Nøgleordet er måske 'uden strøm', synes jeg har set andre kommentere, at det er bedst
at holde strøm på elektronik. Så det indgår lige i statistikken, sammen med '7 år'.
Håber @T-mek kommer på banen, og lige sender PB til dig med sin adresse, så han evt kunne
prøve at finde fejlen på kortet.
