Belysning i indkørsel
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Jeg er ved at få sat 7 udendørs havelamper op langs den ene side af min indkørsel som er ca 25 m lang.
Jeg har tænkt på at sætte en sensor op tættest på den offentlige vej, og så hvis man kører ned så lyser de... Men jeg ville jo også gerne have at lyset tændte når jeg selv skulle køre fra hjemmet, men kan man sætte endnu en sensor op i den anden ende, og hvordan skulle man forbinde den rent el mæssigt?
Jakob
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
hvad med et skumrings relæ
Jens overfyrmester på godset
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 19:20
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
sensorne skal bare sidde parallelt. en i hver ende på samme tændledning.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
godsejeren skrev:hvad med et skumrings relæ
Det var faktisk også min første ide, men tænker at de i vinter hålvåret vil lyse nærmest hele tiden, og at det blir lidt dyrt..
Måske man kunne smide sån nogen lav energi pærer i, men de skal jo alligevel ha en vis styrke.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Carslen skrev:sensorne skal bare sidde parallelt. en i hver ende på samme tændledning.
Faktisk korrespondance bare med sensorer?
Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Jeg har selv koblet 3 sensor på en række af 9 ude lamper, med sensor siddene spredt over hele rækken.
I mine sidder der 4 watt LED i hver lampested
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
ikke helt. du montere sensoren i den ene ende, som det skal sidde. så går du op i den anden ende af ledningen og glemmer du har monteret den første og monterer en sensor på samme måde.
I praksis er der.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
John Skov Jensen skrev:Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Tak, for en god beskrivelse.. Det lyder som det er sån jeg skal gøre.
Jakob
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Carslen skrev:ikke helt. du montere sensoren i den ene ende, som det skal sidde. så går du op i den anden ende af ledningen og glemmer du har monteret den første og monterer en sensor på samme måde.
Haha! Genialt svar! :great:
TT: Behøver jeg nævne at udendørsbelysning ikke er lovligt at udføre selv?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
godsejeren
Areal: 140
jeg har monteret skumringsrelæ med et digitalt ugeur foran til at blokere så det ikke lyser hele natten men der er jo selvfølgelig den ulempe at kommen man hjem uden for tændingstiden er der jo sort
