Ny installation, Str og vvb
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg er ny her på siden, men har læst lidt med de sidste 14 dage.
Jeg overtager snarlig en ejendom, hvor der står et gammelt koksfyr med tilhørende olie brænder.
Jeg overvejer stærkt en woody eller scotte pille brænder.
Budgettet er omkring 30000
Huset er 160 kvm nærmest uisoleret.
Der skal måske opvarmes yderligere 40 kvm og malkerummet skal holdes frostfri. Der er en central placeret brændeovn, men jeg vil ikke være afhængig af denne. Men jeg har 180 kubikmeter træ, så der bliver nok fyret en del :-)
Kan jeg klare mig med en 10 kw eller skal jeg op i 16?
Kan jeg bruge den Ca. 50 liters varmtvandsbeholder er er til oliefyret? Og skal monteres styring til denne? Kan den ikke bare kobles på som enhver anden radiator?
Mange tak
Alex
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
scotten er et godt valg - mgm 15kw og pellux 100 ligeså. Hvor stort et areal skal holdes frostfrit?
ved ikke om 10kw helt kan gøre det..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis du regner med 100W/m2 er det nok ikke helt galt, når du skriver "nærmest uisoleret." og samtidig skal bruge lidt varme i malkerummet.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Tak for svarene, der skal holdes Ca. 10 kvadratmeter frostfri, samtidig påtænker jeg at lave frost sikringen på vandet i stalden over fyret.. Det må være billigere end at have en el patron til arbejdet..
Men jeg ved endnu ikke hvad varmebehov der bliver til frost sikring, da stalden bliver fyldt med dyr..
Jeg vælger den 16 kw, at pris forskellen kan ikke opveje at jeg kommer til at mangle varme :-)
Kan jeg bruge varmtvandsbeholderen?
Og er touch styringen til scotte fyret de 600 kr værd?
Det skal være billigt, men gider ikke ærgre mig over små mønter senere hen, jeg er alligevel ved at have den store tegnebog oppe..
Det sker ellers ikke tit :-)
Mange tak
Senest aktiv: 12 sep 2025 18:36
Alex fs skrev:Hej
Mange tak
Alex
Nederst på siden er en beregner til hvor stort fyret skal være. http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html
Ja, en varmt vands beholder kan bare kobles på som en radiator med en ventil.
Woody og Scotte er i dag samme fyr.
Ja, V10 styring er det mere værd.
Den er også nemmere at få på nettet, og så kan du styre det hele fra mobilen.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Alex fs skrev:Tak for svarene, der skal holdes Ca. 10 kvadratmeter frostfri, samtidig påtænker jeg at lave frost sikringen på vandet i stalden over fyret.. Det må være billigere end at have en el patron til arbejdet..
Og er touch styringen til scotte fyret de 600 kr værd? JA
Mange tak
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
En V7 styring kan det samme som V10 den har bare ikke touch skærm og er lige som men og få på nettet :)
Senest rettet af HR LUCCA 19 okt 2013 12:50, rettet i alt 2 gange.
levi
Indlæg af levi »
HR LUCCA skrev:En V7 styring kan det samme som V10 den har bare ikke truck skærm og er lige som men og få på nettet :)
Helt enig - jeg er MEGET vild med V7 - den er godt nok lækker :oops:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Ja den er ok ,og hvis det skal være billigt er det nok et af de steder jeg vil spare , jeg ved ikke hvad forskellen er i pris ? Men er den 5-600 kr vil jeg nok bruge dem på noget andet feks en rumtermostat eller lidt følere :)
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hvilke følere er gode at have?
Og hvis jeg bygger vvb på uden styring, så skal jeg lukke alle radiatorerne om sommeren ellers varmer jeg jo hele hytten op.
Hvis jeg monterer en 3 vejs ventil, kan jeg så blot stille fyret til kun at lave varmt vand?
