Benekov R 15 indstillinger
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R 15 indstillinger
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Jeg tror ikke det er så simpelt som så!
Jer prøvede dine indstilllinger på mit hus 184m2
Det dur ikke
Den går i pause med kraftig oversving (op til 88 Grader )
setpunkt 75.
Jeg må nok ta en snak med Claus og få forslag til indstillinger til mit behov
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 21:23
Flunk skrev:Hej Ulrik
Det dur ikke
setpunkt 75.
God idé.
Alene det at du kører med Tornado, gør jo at dit anlæg yder mindst 3kw mere end mit.
Claus sagde til mig at på træpiller skulle det være uden tornado.
Men tag en snak med ham og vend tilbage med det i finder ud af.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Hej Ulrik.
Jeg oplevet det samme som Flunk.
Min går også i pause med de indstillinger.
Når du skriver pause 25 , er det så pause under "PAUSE", eller pause under "PULS" i "NORMAL DRIFT" ?
Jeg har rodet lidt rundt i de fleste settings sidste måned, da jeg kæmpede mig igennem 1 ton 6 mm piller fra Stampemøllen smiley121.gif
Nu fyrer jeg (igen) med 8 mm Vida Pellets fra Roskilde Brændesalg.
Primært var det min blowergraph som stod meget lavere, samt O2 var hos mig sat til 9% .
Jeg har nu beholdt den lavere O2, men har reducert min blowergraph igen til det oprindelige.
Det skal dog tilføjes at jeg opvarmer direkte kun det halve areal, det har nok endel at sige.
Men som du skriver, den fik hvæset tilbage med de settings, det virker normalt til at den ikke får lov til at arbejde hårdt nok i forhold til størrelsen på brændkammeret. Det er et eller andet misforhold der som gør at der ikke bliver varmt nok til at holde den "selvrænsende" .
Hvis fyret fik lov at vandre mere i graderne, f.eks falde mere inden det gik i højgear, kunne det være det hjalp lidt på soden, men måske ikke på økonomien. Et andet problem ved denne driftsform er at man ikke er sikker på at opretholde den rigtige returtemperatur.
Mvh. Bjørn
Bjørn skrev:Når du skriver pause 25 , er det så pause under "PAUSE", eller pause under "PULS" i "NORMAL DRIFT" ?
Hej Bjørn
Det er pause under puls i normal drift.
Du kan prøve at ringe til Claus fra Liagro og høre hvad han foreslår til dit hus.
Forskellige huse skal selvfølgelig have forskellige indstillinger.
Post gerne indstillingerne herinde når du har fået styr på det. Det kan hjælpe andre.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har indstillet som Ulrik og det har kørt fjong i 2 dage nu med Tornado i en 27er :wink:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Jeg kan se at du bruger 25 kg/dag.
Jeg brugte 24,8 kg/dag i dec, og det har ikke ændret sig meget, så vore indstillinger burde være ret ens ??
Har du afmonteret tornadoen ?
Kan det være nok til at give den store forskel ?
Flunk ( Claus )
Hej Flunk
Tornadoen giver jo et par ekstra kw så måske.
Jeg er blevet rådet til at fjerne tornadoen når jeg fyrer med træpiller.
Mit resultat er faktisk heller ikke endeligt. Min tallerken er defekt (utæt dyse)
Den bliver skiftet i næste uge.
Men det regner jeg da med det kun kan blive bedre af.
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Hejsa
Når i nu piller Tornadoen ud, har i så en plade uden hul i, der hvor snorklen går ud eller er der en GDS løsning?
og tager i pladerne ud så det bliver et stort brændkammer?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Man kan få en blændplade ved Liagro..
Hvilke plader mener du ?
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Hejsa
Nu ved jeg ikke hvad de hedder, men det er de to hvide plader hvorigennem luften kommer ud. Tænkte bare på om man lod dem ligge i eller om evt tog den ene af dem ud?
