Brændt ud
KNH1964
Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
Senest aktiv: 29 okt 2017 18:15
Mit fyr: Bio 18 pannex styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 7755
Årligt forbrug: 4,5
Brændt ud
Indlæg af KNH1964 »
Hej Allle
Hvad er den typiske årsag når Bio 18 stopper med fejlen "Brændt ud"
PFT
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Brændt ud
Indlæg af T-mek »
Den er løbet tør for piller ??
/ Christian
KNH1964
Areal: 240
Årligt forbrug: 4,5
Brændt ud
Indlæg af KNH1964 »
Nope, kører ca 1/2 dag, belastning ca 60%, brændselsmængde 0,8
T-mek
Brændt ud
Indlæg af T-mek »
Måske bliver der fyldt op med piller så lysføler ikke kan se flammen.
Kan også være lysføler er monteret/justeret forkert, eller der er dårlig forbindelse til den.
/ Christian
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Senest aktiv: 30 dec 2021 11:29
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Brændt ud
Indlæg af ras65ser »
T-mek skrev:Måske bliver der fyldt op med piller så lysføler ikke kan se flammen.
Ja det er denne der skyld i problemerne. :shock: :shock: Findes ikke på en Bio 18 :lol:
T-mek
Brændt ud
Indlæg af T-mek »
:oops:
Det var såmen bare et gæt...
Men hvordan ved styring så om der er ild ?
/ Christian
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Brændt ud
Indlæg af WoodyHugo »
T-mek skrev:
:oops:
Det føler sikkert om temperatur er stigende over x antal minutter :great:
T-mek
Brændt ud
Indlæg af T-mek »
Jo det lyder logisk.
Men hvad så når den er oppe i temperatur ? Sjatfyrer den så bare ?
Og når så den registrere faldende temperatur og giver flere piller er den måske gået ud i mellemtiden....
Mon ikke man kan finde brugsforviringen til den et sted på nettet, er da nysgerrig på hvordan sådan en fætter virker...
/ Christian
KNH1964
Areal: 240
Årligt forbrug: 4,5
Brændt ud
Indlæg af KNH1964 »
Der sidder en PT 100 føler i røgrør som måler røgtemp. Har prøvet at justere luftspjæld på indsugning af blæser lidt ned, har kørt det sidste døgns tid, så må vi bare håbe!
Tak for input
