Hej i Forum.
Vi har en ældre voss ovn. Det er temmelig længe siden at lågefjederne knækkede. Det er ikke så ligetil at skifte fjederne, så det fik være. Det har så medført at lågen kommer lidt hård ned i vandret. Det har så ført til at der hvor endestoppet rammer er gået i stykker, det er noget bakkelitværk, og selve ovnkroppen er bukket, bare lidt, det kan rettes. For at komme ind til hængsel og fjeder mm skal der bores en masse popnitter ud. Fjederne kan købes på nettet.
Er der nogle der har prøvet dette og i så fald med hvilket resultat.
voss indbygningsovn
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
voss indbygningsovn
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 160+40
voss indbygningsovn
Hej Igen.
Så kan der bages igen. Det er ok at gøre det især når man har mere tid end penge.
