Woody styring - kondensator?
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Min gamle woody 4.99 er begyndt at genstarte sig selv ved eltænding.
Jeg har kigget instyringen og tror det skyldes defekte kondensatorer.
Spørgsmålet er så hvilke kondensatorer jeg skal skifte samt hvilken værdi de har.
Jeg har flere gange forgæves sendt mails til NBE, men de ulejliger sig ikke med at svare mig :-(
Inden i siger jeg skal kontakte forhandleren kan jeg oplyse at forhandleren *er* NBE da fyret er købt direkte hos dem, men de er utroligt svære at komme i kontakt med..
Senest aktiv: i dag 19:48
Hvis du vil skifte kondensatorerne kan du bruge 1000uf 25v
Det er dem der ligner en lille øl dåse.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 15:56
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Knaldperlen skrev:Hej.
En alm. billig lyt 1000µF, 25V, 85grader, 10mm i diameter, 16mm høj kan du få for 1,50 kr.
Men fyr da gerne lidt ekstra kontanter af når du nu vil skifte dem og køb en ordentlig kvalitet, en 1000µF, 25V, 105grader, lav ESR, 13,5mm i diameter, 26mm høj kan du få for den svimlende sum af 8 kr.
Den holder længere end en standart lyt.
Der brude være plads til at montere et par lytter med den større diameter.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Min styring gjorde det samme, men der var det relæet til eltænderen der kortsluttede
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Perfekt - tak for info. Det var just det jeg skulle vide.
Jeg er sikker på det er kondensator problemer da det kun opstår når styringen har været slukket læmgere tid. Når man så tænder og den laver optænding kan man ligefrem se at lyset i displayet dæmpet, hvorefter styringen genstarter. Dette sker en 10-15 gange, hvorefter den starter op og kører uden problemer
T-mek
Indlæg af T-mek »
Knaldperlen skrev:Perfekt - tak for info. Det var just det jeg skulle vide.
Det lyder rigtigt.
Normalt skal man måle om kondensatoren er dårlig... Størrelse i µF + ESR.
Men i nogen tilfælde er den så dårlig at den buler lidt op i toppen, så står den helt sikkert til udskiftning.
Hvis det er muligt og der er plads, så udskift den med en der beregnet til lidt højere drift spænding, f.eks 35V.
/ Christian
