SPÆR
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
SPÆR
Indlæg af 2009bokke »
Hejsa..
jeg ved ikke men har været på loft på en af mine tilbygninger der er inddraget som beboelse, dog ikke registret endnu da der kører en sag mod forsikringen m.m. nok om det...
Men frem til spørgsmålet, er der en der ved om der er nogen regler der skal overholdes når man lægger bjælkespær.... mit tag har en hældning på 30 grader der er 1,3 meter imellem bjælkespær og de er 2,5 cm X 12 cm.... synes de virker meget spinkle.. der ligger vingetegl på. der er et spænd på 3,5 meter
mvh lars
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
SPÆR
Indlæg af BWJ »
Køb en styrthjælm.... de virker meget kleine.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
SPÆR
Indlæg af T-mek »
Må man se et billede af det ?
/ Christian
2009bokke
Areal: 151
SPÆR
ja det kan tro jeg kan lige tage et og uploade i morgen, mvh lars
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
SPÆR
Indlæg af Skiveren »
2009bokke skrev:Hejsa..
mvh lars
Lige et spørgsmål...Er huset de 3,5 meter bredt ?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
SPÆR
Indlæg af Brandsen »
Næppe, det er formentlig en tilbygning, der før i tiden ofte var 3.5m brede, eller 9m brede,
afhængig af hvad de skulle bruge til
2009bokke
Areal: 151
SPÆR
Det er korrekt det var en tilbygning, som i 2010 blev totalt renoveret af sælger, med henblik på beboelse.... Men om det er til bolig eller til stald er der så forskellige krav til hvor meget taget skal kunne bære ??? hvis der altså findes regler på det område... hmmm jeg vender lige tilbage i morgen med lidt foto af loftet mvh
Skiveren
SPÆR
Iht. Træspær 2/52 Skal en bygning (også en tilbygning :) ) med en bredde på 3,5 meter og tungt tag i 30 grader være udført på følgende måde:
45x120 mm T1 spærplanke kan spænde 1,68 m pr (c-c afstand) 1,20 m. - dur ikke...
45x145 mm T1 spærplanke kan spænde 2,05 m pr (c-c afstand) 1,20 m.
Med andre ord, så mener jeg overhovedet ikke at taget er dimensioneret korrekt.. :|
Håber dette hjælper, ellers må du skrive...
2009bokke
Areal: 151
SPÆR
tak for det Ole jeg vil kontakte en fagmand på mandag og få hoved og hale i mit (tag) takker for indspark og var nu også mere for at høre om det var mig der var hel skæv inden jeg ringer efter en fagmand... går jo ikke han flader ned af grin og spørg hvorfor jeg havde ringet ... takker igen skal nok give lyd når jeg er kommet tætter på et svar mvh lars
2009bokke
Areal: 151
SPÆR
Beklager kan meget vel være mig der tager fejl,
MEN kan altså ikke se andet, end det her på billeder skulle være spær !!!!
Eller er det bare støtter til de plader der er under taget.... kan ikke se noget under mine udhæng andet end de der tynder bræder..
Men som sagt kan godt være jeg har været lige hurtigt nok ude, hmm skal jeg pille tagsten af for at konstatere om det vitterligt er mine spær der er så håbløse eller tror du/i der er (rigtige spær) bag disse plader beklager spild af jeres tid hvs jeg er helt galt på den sorry :shock:
har lige taget et par billeder mvh lars. '
