Hejsa..
jeg ved ikke men har været på loft på en af mine tilbygninger der er inddraget som beboelse, dog ikke registret endnu da der kører en sag mod forsikringen m.m. nok om det...
Men frem til spørgsmålet, er der en der ved om der er nogen regler der skal overholdes når man lægger bjælkespær.... mit tag har en hældning på 30 grader der er 1,3 meter imellem bjælkespær og de er 2,5 cm X 12 cm.... synes de virker meget spinkle.. der ligger vingetegl på. der er et spænd på 3,5 meter
mvh lars
SPÆR
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
SPÆR
Køb en styrthjælm.... de virker meget kleine.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
SPÆR
Må man se et billede af det ?
/ Christian
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
SPÆR
Lige et spørgsmål...Er huset de 3,5 meter bredt ?2009bokke skrev:Hejsa..
mvh lars
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
SPÆR
Næppe, det er formentlig en tilbygning, der før i tiden ofte var 3.5m brede, eller 9m brede,
afhængig af hvad de skulle bruge til
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
SPÆR
Det er korrekt det var en tilbygning, som i 2010 blev totalt renoveret af sælger, med henblik på beboelse.... Men om det er til bolig eller til stald er der så forskellige krav til hvor meget taget skal kunne bære ??? hvis der altså findes regler på det område... hmmm jeg vender lige tilbage i morgen med lidt foto af loftet mvh
SPÆR
Iht. Træspær 2/52 Skal en bygning (også en tilbygning
) med en bredde på 3,5 meter og tungt tag i 30 grader være udført på følgende måde:
45x120 mm T1 spærplanke kan spænde 1,68 m pr (c-c afstand) 1,20 m. - dur ikke...
45x145 mm T1 spærplanke kan spænde 2,05 m pr (c-c afstand) 1,20 m.
Med andre ord, så mener jeg overhovedet ikke at taget er dimensioneret korrekt..
Håber dette hjælper, ellers må du skrive...
- Areal: 151
SPÆR
tak for det Ole jeg vil kontakte en fagmand på mandag og få hoved og hale i mit (tag) takker for indspark og var nu også mere for at høre om det var mig der var hel skæv inden jeg ringer efter en fagmand... går jo ikke han flader ned af grin og spørg hvorfor jeg havde ringet ... takker igen skal nok give lyd når jeg er kommet tætter på et svar mvh lars
- Areal: 151
SPÆR
Beklager kan meget vel være mig der tager fejl,
MEN kan altså ikke se andet, end det her på billeder skulle være spær !!!!
Eller er det bare støtter til de plader der er under taget.... kan ikke se noget under mine udhæng andet end de der tynder bræder..
Men som sagt kan godt være jeg har været lige hurtigt nok ude, hmm skal jeg pille tagsten af for at konstatere om det vitterligt er mine spær der er så håbløse eller tror du/i der er (rigtige spær) bag disse plader beklager spild af jeres tid hvs jeg er helt galt på den sorry
har lige taget et par billeder mvh lars. '
