Diagram af iltstyring
st0ff3r
Tilmeldt: 07 nov 2012 12:37
Senest aktiv: 25 maj 2014 03:59
Indlæg af st0ff3r »
iltstyring.pdf
Hej - har lavet det her diagram ud fra iltstyringsprintet. Har jeg overset noget?
Senest rettet af st0ff3r 19 okt 2013 20:19, rettet i alt 1 gang.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 15:56
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har ikke en iltstyring, så kan desværre ikke svare dig på om du har glemt noget.
Men er lidt nysgerrig, hvad skal du bruge det til ?
/ Christian
lowtech
Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
Senest aktiv: 12 dec 2016 06:36
Mit fyr: Scotte 16kw på opop
Indlæg af lowtech »
Perfekt! :great:
Har haft en lambda sonde liggende længe, men har været for nærig til at købe ilt sæt....
Og enten husker jeg forkert eller også er der noget på dit diagram der er forkert... Da begge sekundære er ifase og de har sat samme side til gnd. Vil det give 0V til lambda sonden...
Hvad er spændingen på transformatorer.
Så nu skal loddekolben da støves af :)
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
hehe... godt du opdagede det. Det undrede jeg mig også over, men jeg har til gengæld ikke diagram der viser benforbindelserne på trafo'en; det bedste jeg kunne finde er: http://produkt.dantrafo.dk/product.aspx ... 84&lang=dk
Der er ca 14 volt til lamda-sonden (ubelastet), så diagrammet er i hvert fald galt på det punkt.
st0ff3r
Indlæg af st0ff3r »
her er eagle pcb diagram og boardlayout ifald det skulle have nogens interesse.
Der mangler støjfiltre på ind/udgangene. Nogen der har en idé om hvad de der små gule trebenede er?
lowtech
Indlæg af lowtech »
Uden at have set "de gule trebenede" vil jeg gætte på det et filter, som F.eks dette:
http://www.tme.eu/en/Document/b280b3efa ... 71M100.pdf
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Er der ikke nogen af jer "elektronik folk" der kan lave en tegning over en ilt måler til justering af pillefyr :)
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
