Spørgsmål fra en nybegynder
jchusted
11
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Senest aktiv: 30 apr 2018 19:57
Indlæg af jchusted »
Okay. Det må jeg afprøve.
Se vedhæftede billede.
Der er allerede monteret en hane imellem retur og fremløb. Den kan jeg vel med fordel udskifte til en shunt ventil ?
Synes jeg har læst at for at det virker bedst, skal man flytte pumpen ned på retur og derefter monteres shunt ventilen.
Hvad er dine erfaringer med dette ? Er det fint nok at skifte hanen, for det vil da klart være det nemmeste for mig.
- Hvilke måneder kører du med udstyring ? Kan det godt betale sig at lukke ned om natten, hvis man kan leve med kulden eller er det for dyrt at opvarme hele systemet om morgenen ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det ligner en almindelig kuglehane, og ikke en shuntventil, men en kuglehane kan også fint
bruges som shunt. Den ser us til at være i lukket position, så prøv at åbne den en smule af gangen,
indtil termometeret på returen viser mindst 55 grader.
jchusted
11
Kanon.
Jeg har netop prøvet dette og retur steg med det samme til 55 og fremløb faldt.
Hvad er så fordelen ved en termostat. Er det kun at jeg slipper for at indstille shunten, og den naturligvis kan regulere bedre end jeg kan.
For kan godt leve med at indstille lige pt, da jeg alligevel er ude og kigge til min nye hobby (fyret) hver dag :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, præcis ! Men har du først fået indstillet kuglehanen så returen er 55 grader, så behøver du
sådan set ikke røre mere ved den, den kan fint blive stående i samme position.
Har en Scotte med rigtig shunt, og en Baxi med kuglehane som shunt, begge dele fungerer fint,
og jeg har ikke rørt ved kuglehanen på Baxi'en i årevis.
jchusted
11
Perfekt. Nu er den stillet ind, så den ligger på 55grader, når fyret rammer 70 grader.
Dog var glæden kortvarig, da den hurtigt fik varmet hele systemet op, så retur var på 55 fremløb 70grader og så lukkede den ned igen.
Så nu er næste step vel at neddrosle maskinen. Da den nok har for stor kapacitet til det varmesystem/forbrug jeg har lige nu.
Enig ?
Senest aktiv: for 40 minutter siden
jchusted skrev:Perfekt. Nu er den stillet ind, så den ligger på 55grader, når fyret rammer 70 grader.
Enig ?
Hvis den lukker ned når den når 70 gr er diff over for lav.
Diff over skal op på 10 til 15 gr.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Ja prøv og sæt max drif effekt ned feks 30 - 40 , % du kan se hvis du sætter den for langt ned , så vil den køre 40 % hele tiden hvis sen står til 40 og kan ikke komme op på 70 grader i kedeltemtretur så stiller du den op , de næste dage hvor det skulle blive varmet får det du mange stop igen ,så du må se om det ikke hjælper når det bliver koldt igen .
jchusted
11
Så er effekten justeret ned til 40 %
Lad os se hvordan den reagere.
Jeg skal lige hører.
Lige nu står min kedel temp til 60 grader med 10 i diff. Skal jeg sætte den til 70 med 10 i diff ?
Hvis jeg kan få den til at kører konstant på 65, vil de så ikke være mere økonomisk, end hvis den prøver at varme op til 70 + 10 grader ?
Læste en smart besked i en anden tråd: "Man skal se sit fyr som en bil der kører i kø. Det er mest økonomisk at trille stille og rolig derud ad, istedet for at accelerer hidsigt op til foran kørende for derefter at bremse"
Det giver så meget mere mening, at det så er klart at det er bedre den kører konstant ved meget lav ydelse, end at den skal bruge energi på at fare op og ned.
Jeg mangler lige et svar på den med periode varme ? Hvor lang tid kan de betale sig at kører med dette ? Forestille mig at huset på et tidspunkt bliver for koldt til at det kan betale sig at slukke for den om natten.
Jeg tænker lidt, at når kæresten gerne vil have varme på i soveværelset om natten, er det måske ved at være tid til at fyre om natten
Hvad mener i ?
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
Tror du skal bruge tilidt ur styring også
Problemet er disse overgangs tider forår og efterår. Nogle dage varmer solen huset op og det driller dit fyr lidt, for så lukker dine radiatorer ned og så kan fyret ikke komme af med varmen. Hvis du bruger din ur styring så blokerer uret for at fyret starter hele tiden og temperatur falder en grad eller to i huset og så kan huset tage mere fra, når fyret igen får lov til at køre. Hvis du så samtidigt sætter Max ydelsen lidt ned, måske 50%, så starter fyret mere behersket og vil bruge mere tid på at opvarme huset igen. Og når det så bliver koldere, lader du uret køre i længere tid og til sidst når du skal bruge mere varme, kan du hæve ydelsen. Fyret skal helst køre jævnt og ikke start stop hele tiden
Lidt lige som bilen i trafikken mellem alle lys krydsende, hellere tøffe igennem for grønt, end at starte op med fuld gas og bremse for rødt igen.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
til hverdag når det er koldt slukker jeg fyret om natten og så starter det to timer før jeg stå op og så slukker det igen når jeg køre på arbejde og starter to timer før jeg kommer hjem. så det slukker kl 21 og køre igen fra kl 04 til kl 06 og igen fra kl 14 til kl 21. Det gør at jeg spare omkring 10 kg piller om dagen i forhold til at køre 24 timer og bliver det så rigtig koldt starter fyret tre timer får jeg kommer hjem, og jeg holder mellem 20-21 grader mens jeg er hjemme :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
