Ny bruger .. forvirret
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
har du mulighed for at tage nogle billeder og ligge dem op her nogle gang kan det være nemmere når man har set billeder af rørføringen:)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
RH70 skrev:Den er fundet .. delvist.
Fra styreboksen fulgte jeg tyndeste ledning ... og den "forsvinder" så ind mellem kedlen og magasinet (har den slags Blackstar mini med magasin "på siden"). Derfra hvor de to "støder" sammen kan jeg ikke se hvad der sker. Jeg går ud fra at jeg skal skille noget ad nu?
Er det bare at slukke for fyret og så gå i gang?
Sidder den så ikke i magasinet?
Prøv at luk op ned til pillerne hvis den er der skal den bare ind i dykrøret
Jeg har ikke det sammenbyggede fyr så er ikke 100% inde i hvordan det ser ud
Hvis den er klemt fast, falder den sikkert ikke ud.
Hvorfor vil du slukke fyret ?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
luk for din shunt og se hvad der sker
når nu fyret stabilt igen åbnes den langsom
hvor er du fra
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
