Skal "klumpen" være der?
TinaBC
Tilmeldt: 23 jun 2011 13:16
Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW
Areal: 128
Brændsel: Piller 8mm
Indlæg af TinaBC »
Hej med jer,
Som nye ejere af et SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW, det skal opvarme 128kvm + VVB er vi blevet i tvivl om hvorvidt der skal være sådan en "klump" (se billedet). Pillerne er vejet inden fyret blev sat i gang. Syns ikke vi kan finde noget på nettet eller for den sags skyld i manualen om hvordan det skal se ud.
Jeg har vedhæftet billede af displayet, tænker det kan hjælpe da vi lige mangler alle fagudtrykkende og hvad er vigtigt, men de kommer :great:
..... mangler der noget info, sig frem (men beskriv gerne lige hvor det kan findes)
Hvis der er en af jer der bor i området af 3600 Fr.Sund og har god erfaring med sådan en lille lækker sag som et Scotte Mini og kan hjælpe os med gode fif og råd, så er du hjertelig velkommen forbi :oops:
De bedste hilsner
/Tina
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:18
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
TinaBC skrev:Hej med jer,
Hvis afvejning ikke er gjort siden det er sat i drift, så skal det gøres igen da snegl typisk ændre ydelse over den første tid.
Rengør rist for aske/slagger.
Afvej piller og juster blæser i 10/50/100% drift som beskrevet i manual.
Hvad står dine renseblæs indstillinger til ?
/ Christian
TinaBC
Areal: 128
Indlæg af TinaBC »
Hej Christian,
Tak for dit svar.
Anlægget er sat op Onsdag denne uge, så skal det allerede nu igen justeres, ikke at det gør noget, men undrer mig blot?
Renseblæs står til 100% (Det er montøren der har sat den til det).
De bedste hilsner
/Tina
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
den klump skal ikke være der. det er ofte rense indstilling der skal tilpasse, så hva står der i din rense menu?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
T-mek
Indlæg af T-mek »
TinaBC skrev:Hej Christian,
Tak for dit svar.
Det er måske lidt hurtigt, men afvej og indstil igen, det er fint lige at få kontrolleret.
Og så igen om en uge eller 14 dage.
Den med at montøren har stillet renseblæs på 100% er en klar fejl.
Indstil den f.eks. til 50%, 8 sek. 10 minutter.
Det skal muligvis fin-tunes lidt efterfølgende afhængig af hvordan risten kommer til at se ud.
/ Christian
TinaBC
Areal: 128
Indlæg af TinaBC »
Se billedet, tror der er hvad du skal bruge.
Den hvor der er hvidt er det rens efter, den står på "0" - tænker skal den ikke være indstillet til X antal kg?
For det giver mening (for mig i hvert fald), "0" giver jo så også mening at den ikke renser og dermed kommer denne klump... eller er det helt forkert?
De bedste hilsner
/Tina
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
alt det der står under kompresser rens skal du ikke bruge med minder du har tilsluttet luft fra en kompresser :)
du kan prøve at sætte hastighed til 50% isteden for 30%.
Kevin
TinaBC
Areal: 128
Indlæg af TinaBC »
MANGE MANGE tak til jer for assistance, renser og ser lige hvad der sker...
De bedste hilsner
/Tina
TinaBC
Areal: 128
Indlæg af TinaBC »
Nå, fik renset, men kan ikke finde ud af at få afvejet, fik det hurtigt vist ved montering, men kan ikke huske det, og har ikke lykkedes at finde en manual der kan guide os hvordan man gør de forskellige ting, rimelig frustrerende, er glad for at vi har brændeovn.
Vi startede fyret igen, og nu kører brænderen for fyld drøn, vi kan ikke finde ud af at få den ned, så har slukket fyret turde ikke andet når man som os er ny udi pillefyr
-Den var for øvrigt slukket efter et par timer, og der stod en alarm med noget temperatur.
lige et dybt SUUUK herfra
De bedste hilsner
/Tina
T-mek
Indlæg af T-mek »
TinaBC skrev:Nå, fik renset, men kan ikke finde ud af at få afvejet, fik det hurtigt vist ved montering, men kan ikke huske det, og har ikke lykkedes at finde en manual der kan guide os hvordan man gør de forskellige ting, rimelig frustrerende, er glad for at vi har brændeovn.
I skal da have fået en manual der beskriver disse ting.
Eller kan du finde den på www.nbe.dk
Tror det er den her, ellers kommer der andre på banen der er bedre til det med link til manualer end jeg er...
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
/ Christian
