Jeg har købt en gård, hvor stuehuset er ca. 200m2 fra 2007 og med opvarmet garage og gildesal på 300m2, hvor der bare skal være svag varme.
Der er et rimelig nyt Twin Heat M40 fyr.
Er der nogen der ved, om det er mulige at montere en akumuleringstank og hvor stor den evt. skal være, da jeg vil til at fyre med træ?
M40
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
M40
3-4000 liter nok passe meget godt. Aner ikke hvad ydelsen er når du fyrer med træ.
Er det træ du får gratis? For ellers vil jeg nok overveje om det kan betale sig. Virkningsgraden på sådan en fætter ved fyring med fastbrændsel er vist ikke specielt god.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
M40
Kig på min profil, jeg kan klare flere dage med -10grd og blæst uden at mit anlæg får problemer. Jeg fylder tanken med varme 1 gang pr døgn og jeg har altid 500-700l "varme" i overskud!
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 14:25
M40
Okay havde ikke regnet med den skulle være så stor.. Hvor finder man såden en tank til en fornuftig pris? Har også kun ca 3 meter til loft.
Der var en skov med til gården så overvejer et købe en flis hugger eller en savekløve maskine men ved ikke hvad der er bedst og nemmest.
- Areal: 182
M40
Den er nødt til at være så stor for at det giver mening.
Det er ikke svært at finde en god størrelse tank på fx dba.dk
Save/kløve-maskine eller flishugger kan vist ikke betale sig at købe med mindre du vil til at sælge ud af træ/flis.
- Areal: 182
M40
Hvis du bruger ca 12 tons træpiller skal du også bruge 12 tons flis, hvis vandindholdet er det samme. Kender ikke massefylde på flis.
Men er det frisk skovflis skal det vel ligge et års tid, og vendes jævnligt.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
M40
Du behøver ikke nogen akkutank hvis det er flis du vil fyre med. Det burde stokeren tage uden problemer.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
