1 eller 2 stenge - kæmpe forskel eller hva ?
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Hej alle i kloge hoveder, kan i ikke lige være med her - også dig Zarge nu du har været ude og se anlægget :)
Jeg har tidligere haft snakke om 1 eller 2 strenge oppe at vende viewtopic.php?f=189&t=16166
nu har jeg så fået adgang til data fra en nabo som også har et solcelle anlæg, jeg ridser lige forskellen op
Min......................................Nabo
2 x Inverter Delta 3.3................2 x Inverter Delta 3.0
inverter 1 2x8 paneler...............Inverter 1 1x12 paneler
inverter 1 2x7 paneler...............Inverter 1 1x12 paneler
paneltype Mono 200 W...............paneltype Poly 260 W
taghældning 45 grader...............taghældning 25 grader
Pejling syd.............................Pejling syd
Det der så undre mig at han i snit har 20% højere udbytte end mig, og det er da alligevel noget. Jeg tror godt jeg ved hvorfor han har det.
han har 0,37 KW panel mere end mig, men det burde jo ikke gøre så stor forskel vil jeg ikke mene, en anden ting kunne være at han kun har 1 streng på hver inverter, er det det der gør forskellen, hans inverter starter jo nok op før og lukker ned senere men alligevel. Han startede op 22 jan og havde for 14 dage siden lavet 6100 KW, hvor jeg havde lavet 1000 KW mindre. Arrrgh det er jo næsten ikke til at bære hvis naboens anlæg er så meget bedre :twisted:
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Der er flere ting der spiller ind.
1. som du selv er inde på - Han når en start spænding tidligere end dig
2. Poly paneler har en højre udgangs spænding = inverter start før.
3. Højre effekt pr panel = beder ydelse (kan ikke forklare hvorfor, men beregningsprogrammerne viser dette)
4. Taghældning - 25 gr. mere optimal til sommer sol - hvor der er mere sol. (optimal for års gennemsnit er 38 grader)
Mere info på Paneler og Inverter så kan vi måske komme en forklaring nærmer.
Er det er en G3 eller G4 inverter?
Paneler - mærke og præcise model.
Er der brugt 4 eller 6 mm2 kabel mellem inverter og celler
Er der mere luft/beder køling det ene sted (Kan faktisk betyde hemmeligt meget.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvornår startede du op? du skriver at hans anlæg startede 22/1 2013
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg har kørt hele året ,mine invertere er G3 mens hans er G4 og jeg har 6mm2 kabel
[album]1199[/album]
Jeg må lige prøve at få fat i nogle data om hans paneler
Senest rettet af jhjorsal 20 okt 2013 18:40, rettet i alt 1 gang.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg tænker bare, gad vide om det ville kunne betale sig at sætte de 2x7 i serie det vil give 516,6 V og maks er 540 eller simpelthen sige 15 på hver streng, hvor sharp er de 540 V for så ville jeg jo ende på 553,6V
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
ja det er klart en fordel, hvis inverter kan tåle Voc.
Senest rettet af BWJ 20 okt 2013 19:01, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja... De gir jo noget højere spænding når det bliver koldt...
Jeg har sidste vinter kørt lidt Test på en 2,5 G3 med 2,3 kw på hver streng (kan ikke lige huske spændingerne...)
Den slog fra en del gange vinteren over, men kørte ellers fint...
MEN den opgav livet for et par uger siden...
Ved ikke om det har noget med hinanden at gøre, eller omdet er tilfældigt... Regner med at foretage en lille oobduktion en gang ved lejlighed... ;-)
EDIT IF en jeg har snakket en del med hos delta er 7-10v overspænding nok til at de kan ta skade, og med den der døde i baghovedet, ville jeg være lidt forsigtig... ;-)
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hvis jeg går ind i loggen og finder en af de rigtig gode dage, eksempelvis 1 maj (40 KW) kan jeg se at loggen viser DC Spænding på 260V på mine 7 kredse og 297 V på mine 8 kredse, og jeg kan jo godt se at hvis jeg doubler det op bliver det jo til knap 600V og det ville måske nok være i overkanten hvis maks er 540V. Er det ikke det det handler om ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er IKKE de "goe" dage der er farlige, det er de kolde hvor solen skinner fra en blå himmel, der kan få spændingen til at galoppere... ;-)
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Men er konklusionen omkring DC spændingen rigtig?
Nu har jeg ikke noget log fra i vinters jeg kom først online i foråret. Men når nu Rasmus skriver at poly typisk har en højere udgangsspænding, så uden at kende den endnu er der så ikke en reel mulighed i at de 14 paneler ved naboen kommer til at give en temmelig høj udgangsspænding?
