Til Information så har jeg kørt teststyringer fra KSM i det sidste år, især på brændeprogrammet.
Jeg fik den sidste nye styring fra KSM den 11/01 som var færdigudviklet den 09/01.
Den kører så kanont, at jeg førhen med de temp. vi nu har på ca. 32 kg træpiller i døgnet, men med den nye styring er nået ned til ca. 20 kg i døgnet på nuværende tidspunkt.
Den nye styring er sat til setpunkt 70 g. med træpiller og den har siden den 11/01 endnu ikke gået i pause men ligger på ca. 30 % Styring nr. 1 mellem 68 - 72 g.
Når jeg fylder brænde i kedelen med et setpunkt på 75 g. bliver den i samme styring og går stadigvæk ikke i pause.
Dette er den mest økonomiske styring KSM nogen sinde har lavet. Tror "måske" at det er den første stoker der kan klare sommerbehovet uden at gå i pause, men vi får se.
John
Ny Styring på KSM
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Ny Styring på KSM
Hej John.
Det lyder da kanon godt, har du nogen ide om hvad dette vidunder koster ?
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Areal: 280 m2
Hej Claus.
Jeg ved ikke hvad den koster, men prøv at ringe til Jens fra KSM, evt først i næste uge.
Men til information så vent lidt endnu, jeg er endnu ikke færdig med den endelig rapport til KSM. Så jeg tror ikke at dette er helt klart endnu. Men som denne styring virker, så tror jeg helt sikkert at dette bliver denne nye styring i KSM fremover.
John
PS: Du kan kontakte mig på Tlf: 40274120
John
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Er 6 dages (fra 11/1 til 17/1) kørsel ikke lidt i den lave ende til at vurdere noget som helst ?
Når en styring ikke går i pausefyring er den så specielt god ?
Jeg mener hvis kedlen ikke kan komme af med varmen om sommeren feks. så må det vel være i alles interesse (især ham der betaler brændslet) at den går i pausefyring evt. slukker hvis fyret kan.
- Tilmeldt: 04 okt 2007 21:37
- Mit fyr: KSM 325-18I (med egen styring)
- Areal: 170
- Brændsel: Træpiller/Korn/Brænde
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
Lyder meget spændende.
Lad os endelig høre noget mere, når den har kørt nogle flere dage.
Mvh Lars
Mvh Lars
- Areal: 280 m2
Hej JOB
Selvfølgelig er en uges tid for lidt til at lave en rapport omkring styringen.
Med hensyn til Pausefyring, så er dette alt ondt. Fyret har bedre af at køre hele tiden,
evt. som denne her gør i lavlast. Når man pausefyre så soder man også.
John
John
