jeg syntes tit jeg har lidt udbrændte piller til at ligge ude på kanten at heden. lige inden de falder i aske skuffen. jeg kører med modulerene styring
er der nogle der ved hvor jeg måske kan justere i det. mener min skubbe tid står på 0,12s og min max luft står til 85 procent plus min luft på siden at fyret står 1cm fra max som anvist. håber nogle kan hjælpe mig
på forhånd tak
Dennis
passat c1 compact lidt udbrændt piller hjælp
- 11
- Tilmeldt: 15 sep 2013 21:11
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Blevet takket: 2 gange
Har du aske fanget på? den plade med et buk, Den er boltet på brænder og umiddelbart sæt max luft til 75%. Og kontrollere din ilt.sonde om den går på 20 i frisk luft
- 11
ja har den der askefanger på. jeg plejer også havde luften på 75, men syntes ik det har kørt ordenligt snøft. når du siger 20 på frisk luft, er det når jeg bare åbner lågen til brandkammeret eller hvordan.
- Stoker V
Du skal helst lige skrue den løs hænge den ud over siden. Evt put lidt jord på aske fangs pladen
- 11
- 11
- Stoker V
Ja du skal altid lade det blive på askepladen ikke skrabe det
Væk. Det holder så piller ikke blæser ud
- 11
hvis man går ind i indstillinger på mit c1 compact fyr, og ind under diver der kan man indstille skubbe tid, er der nogen der ved hvad den skal stå på
- Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
- Mit fyr: Passat c1
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 9,5
Mit står på 0,1s
Har du ikke manualen, hvor anbefalede indstillinger står?
