Nyopsat GV anlæg taber lidt tryk
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Jeg har som nogen af jer ved, lagt GV rør ud og har indkøbt en megapro shunt system. For at trykprøve det har jeg imidlertidigt lavet nedenstående setup.
Den står så der og snurre, og jeg ved godt at så længe der ikke er en ekspansionsbeholder på, så vil det tryk jeg aflæser påsamlesættet, svinge lidt...
Men nu til min bekymring, jeg kan ikke se nogle synlige utætheder nogen steder, men trykket falder en lille smule i løbet af dagen. Jeg sætter trykket til 2 bar, og så efter 5-6 timer så er den nede på 1,5... Jeg kan se igennem GV rørene at der er en masse luftbobler der sidder på indesiden, og jeg tænker at det k an være dem der laaaaaaangsomt bliver presset ud af systemet.
Hvad er jeres bud? Hvad skal jeg gøre, jeg får støbt på torsdag!
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jeg kiggede lige over for at se hvad måleren stod på nu... Og nu var den stedet fra 1,5 bar til 1,7 bar, så det må have noget med temperaturen at gøre, der er jo ikke sat varme til rørene, så de bliver bare påvirket af temperaturen udenfor.
Men at trykket stiger jo koldere det blir, overrasker mig. Jeg troede det var lige omvendt.
Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Uden ekspansion tilkoblet vil anlægget være ekstremt følsomt over for tempændringer i vand og omgivelser. Et fingerbøl med vand til eller fra vil kunne ses på trykket. Så længe der er luft i slangerne vil trykket kunne ændre sig næsten uden grund
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
John Skov Jensen skrev:Uden ekspansion tilkoblet vil anlægget være ekstremt følsomt over for tempændringer i vand og omgivelser. Et fingerbøl med vand til eller fra vil kunne ses på trykket. Så længe der er luft i slangerne vil trykket kunne ændre sig næsten uden grund
Ja så er det da derfor der er udsving, det er da et dumt setup jeg har fået lavet der. Snakkede ellers med en vvs'er om det, men måske vi har talt forbi hinanden.
Nåh men eftersom jeg kan se alle rørene, og at der ikke er noget vand under dem, så tænker jeg at mit anlæg er tæt.
Jakob
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Det må man da vist nok sige hvis ikke du har ekspansion på. se at få sat en på icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
