Rapspiller i PL27
Senest aktiv: i går 15:31
Re:
hej på baxien kører min med standart ilt % som følger
8% ved fuldlast
6%ved lav last
på baxien styrer iltprocententen intivalerene for sneglen... +blæser
6 grader under set punkt og der under forgår med fuld last... (8%)
3 grader under set punkt er det lav last... (6%)
7 grader over set punkt pausefyring....
det er ikke helt på samme måde som benekov... men måske lidt hjælp til at fåstå principerne....
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Som vagterne siger, kan det være en god idé at blande kridt i for at undgå slagger - ca 1- 1,5% kridt og det skal være den rigtige foderkridt.
Om der skal lidt mere blæs på, vil jeg overlade til de andre at bedømme.
sg-tech
Tilmeldt: 28 dec 2006 21:52
Senest aktiv: 30 dec 2021 08:24
Indlæg af sg-tech »
Der er blandet kridt i fra producenten og det ses tydeligt i sækkene. problemet er heller ikke hårde slagger. Det er nærmere halvt brændte piller i askeskuffen.
-S-
-Problemer løser sig selv over tid... Men har du tid til at vente på det?!
ryger den skal der skrues lidt ned på pille mængden
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Du skal lige huske at det ikke er optimalt at brænde NitroX kul med korn ringen, der skal ringen i til træpiller for at få den bedste forbrænding hvor hullerne på oversiden er lukket med ovn kit
Senest rettet af Smedstoker 16 jan 2007 17:17, rettet i alt 2 gange.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hva står in x og y til ?
Og puls ?
Har du tjekket om den ring kornbuen står på er løs ?
sg-tech
Indlæg af sg-tech »
Jamen det er da kanon.. Dengang jeg købte omkring juli/august spurgte jeg karsten om ikke kornbrænderen var det rigtige at vælge hvis man ville have mulighed for at brænde alt muligt forskelligt. Og det var helt klart den opfattelse jeg fik at det var det rigtige. Den almindelige brænder hvis det var piller og kornbrænderen til andet..
Men sådan er der jo så mange misforståelser.
Jeg må jo ringe til ham når han kommer fra messe og få at vide hvad der er det bedste til de koks og hvorfor. Og så få nogen settings.
-S-
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Husk at fortælle os hvad du hører ..
sg-tech er du dyre plager ser du fyrer med:Fyrer med: piller, koks, træ, muldvarper og andet
sg-tech
Indlæg af sg-tech »
Nej ikke lige helt,,. Men vi har mange muldvarper her hvor vi bor, og den dag jeg skrev havde jeg da fået en i saksen i haven. Men de kommer nu ikke på fyret..
-S-
