jeg tror du skal ind i styrings menuen under vvb og ænder den værdig der enten åbner eller lukker din ventil til no eller nc.
hvis den står til no ænder den til nc
hvis den står til nc ænder den til no
så virker den vvb som den skal det gør den ikke nu
Skal "klumpen" være der?
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?
Tror faktisk du har ret.Kigan skrev:er det bare mig eller ser det ud som om tryk beholderen sider på røret til vvb efter den 3vejs ventil ?
Ekspansion vil så foregå igennem vvb via retur
Jeg ved ikke om det betyder noget
- Tilmeldt: 23 jun 2011 13:16
- Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: Piller 8mm
Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller
De bedste hilsner
/Tina
/Tina
- Senest aktiv: i går 21:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fint så langt, men hvilken temperatur er valgt til det varme vand ?TinaBC skrev:Når jeg går ind i VVB: Den står på L6, og herfra kan jeg bla. vælge L6 NO og L6 NC, så den står på hverken eller
- Areal: 128
VVB blev ændret til 50g i går.
Som du/I kan se nu er VVB temperatur lavere end kedlen i forhold til i går hvor det var omvendt.
De bedste hilsner
/Tina
/Tina
Det ser ud til at vvb og ventil virker som det skalTinaBC skrev:VVB blev ændret til 50g i går.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:41
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
/ Christian
