Hej herinde.
Jeg skal have udskiftet mit gamle fyr. Bioline på en ribe støbejerns kedel.
Jeg bruger 12 tons piller om året. Huset er 250 kvm og rimeligt isoleret. 200mm på loft 100mm i væggene.
Mit spørgsmål går på. Jeg har 20 meter fra vvb til fyret og har 2 pumper på anlægget. Skal jeg flytte den ene ned til fyret og stoppe den når vvb er oppe i temperatur?
Mvh Knud
Ny woody fyr
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ny woody fyr
Du skal bygge rørføring som du kan se på dette link http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
- 11
- Areal: 233
Ny woody fyr
Tak for det Pille bruger.
Jeg har nu ikke tænkt mig at køre med Varmt vands privotering, da jeg har en 300 liter buffer tank.
Men når fyret er oppe i temperatur, skal cirkulations pumpen så ikke stoppe?
Ny woody fyr
Knuddi41 skrev:Tak for det Pille bruger.
Nej, det er meningen at fyret skal køre hele tiden.
- 11
- Areal: 233
Ny woody fyr
Du kan jo bruge den pumpestyring der er indbygget i styringen.Knuddi41 skrev:Ok, med andre ord, ingen styring af cirkulations pumpen, den skal kører hele tiden.
- 11
- Areal: 233
Ny woody fyr
Ja nemlig, men hvad skal fortælle den at den skal starte, temperatur på kedel eller varmvandsbeholder?
Ny woody fyr
Knuddi41 skrev:Ja nemlig, men hvad skal fortælle den at den skal starte, temperatur på kedel eller varmvandsbeholder?
Pumpen skal køre når fyret er i drift, og flytte varmen.
Så det er temperaturen i kedlen der styre pumpen.
Under menu temperatur kan du indstille ved hvilken temperatur pumpen skal starte og stoppe.
- 11
- Areal: 233
Ny woody fyr
Hej igen Michael.
Tak for det, vil du anbefale iltsyring og vejr kompensering til Woody, eller er det bare lir? Jeg har dog bestilt den med kompresser rens.
Ny woody fyr
Knuddi41 skrev:Hej igen Michael.
Hvilken styring og hvor stort et fyr ?
