Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 18:36
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
kan du ikke hente 10.041 eller 10.0460 under downlod i styringen
Navnet er Allan
Før den naturgas
prons
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Senest aktiv: 14 okt 2020 18:43
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Indlæg af prons »
Det har jeg prøvet og de er trykket i bund.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det er jo og lidt eller meget misvisende at de hedder 10.041 og 10.046 i download når det er på en ver. 7 og man kan ikke bruge dem fra nettet der hedder 10.xxx det er jo kun med til at forvire folk. håber du får den op at køre igen.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
lige mine ord jeg troede det også der er fin info om de (V10 opdat men ER mangel fuld ved V7
Navnet er Allan
Før den naturgas
prons
Areal: 113
Indlæg af prons »
Den kører nu men kan intet se på skærmen.
Det er bare at håbe at det kan laves. Styringen er kun 5 dage gammel.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du kan prøve at afbryde strømmen og holde reset inde i ca 10 sekunder, og se om du ikke kommer til den version den er født med.
Husk at alle indstillinger vil blive som default hvis det virker, så noter dem inden.
