Jeg har lagt fliser og fuge dem, hvor lang tid skal der gå fra gulvet er fuget til jeg kan tænde gulvvarmen ?
Har hørt alt fra 2-4 uger..
Fliseklæb/fuge tørretid før gulvvarme ?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Der skal typisk gå en uges tid ved ca. 20. grader. Efter en uge kan du stille og roligt trinvist skrue op for gulvarmen så du efter 14 dage er på normal temperatur 30-40 grader.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Takker frygtede lige at skulle undvære varme på badeværelset og baggangen i 4 uger
Mvh Brian
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
har du brugt fliseklæb der er godkendt til gulvvarme ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Ja det regner jeg med jeg har brugt alfix combi quickfix, tør på 3 timer og fuld belastbart efter 7 døgn
Mvh Brian
Lige en tilføjelse. Det er ikke korrekt at bruge udtrykket "godkendt til gulvvarme" om en cementbaseret fliseklæb. Som udgangspunkt er alle fliseklbere anvendelige til gulvvarme og har man fået andet at vide er det blot for at sælge en type købe fremfor en anden.
