Placering af skorsten - hvordan?
Woody180381
Tilmeldt: 15 sep 2013 15:40
Senest aktiv: 04 dec 2013 21:46
Indlæg af Woody180381 »
Vi har planer om at få at en pilleovn op.
Men sådan en skal jo have en skorsten :-)
Dem optimale placering af ovnen i vores stue, er i det ene yderhjørne af huset. Men... Skorstenen skal jo være højere end rygningen.
Derfor skal skorstenen jo ind i nærheden af midten af gavlen ingen den går op. Det kan kun ske ved at røret går vandret fra hjørnet af huset og indtil der hvor den skal gå op. Alternativt skal den gå lodret op hvor den kommer ud, og derefter følge udhænget skråt op til der hvor den skal gå op. (stålskorsten)
Kan dette overhovedet lade sig gøre? Hvor lang må man lave skorstenen udvendigt før det giver problemer?
Og hvor mange knæk må røret have før det giver problemer?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Jeg havde også nogle udfordringer med skorsten, jeg kan anbefale dig at snakke med fejer, han har erfaring i dette, og i sidste ende er det ham der skal godkende det, så for at være sikker på, at du ikke skal lave det om, så er det nok det bedste.
Woody180381
Han har været herude i dag, og han mente ikke det kunne lade sig gøre? Han mente røret blev for langt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nu skriver du ikke noget om taghældningen, men min bror har netop den
opsætning Du efterlyser, med 30 graders taghældning.
Hans stålskorsten er ikke højere end rygningen, hvilket ikke nødvendigvis
er et problem, når den er placeret helt ude i hjørnet af taget. Det er det i
hvertfald ikke hos ham. Hans stålskorsten er så støttet af 3 stålwire, det
fungere upåklageligt.
Har du en 45 graders taghældning, kan det være stålskorstenen bliver for
høj? Højden er i sig selv ikke det store problem, det er afkølingen af røgen,
og den efterfølgende risiko for løbesod, der er det største problem.
Producenten af stålskorsten burde kunne oplyse, hvor høj man anbefaler
Netop deres model kan laves til, inden man får problemer.
Endelig kunne din skorstensfejer jo tilfældigvis have ret, men uden at kunne
se forholdene med egne øjne, så er det lidt svært at kunne give bedre bud.
Woody180381
Ok jeg har 45 grader hældning på taget
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, så bliver stålskorstenen jo givetvis temmelig høj. Alternativet ville i
så fald evt. være en traditionel skorsten. Den er selvfølgelig noget mere
synlig, og mere dominerende i sit udtryk, hvilket sikkert ikke vil være
særlig pænt at se på?
Det lader til Du må finde en alternativ placering til pilleovnen.
Woody180381
Ja sikkert. Måske henne i nærheden af midten på gavlen, så røret bare skal ud og op
Woody180381
Nogen der ved hvor lang en stålskorsten må være, når den skal køre udvendigt på muren?
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Det kommer an på farbrikat, hvis du f.eks tager en metalbestos multi 50, så er bæreevne for T-stykke 90 grader 10 m.
http://www.kierulff.dk/Multi50_brochure_2010.pdf
