Problemer med Scotte Blackstar
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Senest aktiv: 27 dec 2013 11:13
Indlæg af bobhen »
Hej,
jeg har for ca 1½ måned siden fået installeret et nyt Scotte Blackstar 20 KW og det har slet ikke været nogen succes. Allerede var der problemer med at fyret gik ud med fejlen "Ingen brændsel". Vi havde teknikker ude et par gange og justere uden det hjalp synderlig. Fyret kørte max 2 døgn og gik ud med samme fejl. Svaret fra teknikkeren og firmaet der har installeret fyret var, at de var pillerne der var for dårlige, hvilket jeg har svært ved at tro. Dette skyldes, der lå en større slagge den sidste gang de var her. Efter megen frustration gik jeg selv i gang med at justere på fyret og brugte følgende vejledning fra forummet her:
http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Jeg brugte tallene for 16 KW og pludselig kørte fyret stabilt i længere tid og over en periode på 2½ uge gik det kun ud en enkelt gang.. Men nu er den gal igen.. Samme fejl og oven i det lider jeg nu under "Fejloptænding". Har prøvet at sætte effekten op på eltænding men det har ikke hjulpet. Sidste gang kørte fyret kun ca 6 timer så gik det ud igen med "Fejloptænding". Er der nogen gode råd her for jeg er på nippet til at skrotte fyret totalt. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være SÅ mange problemer med et helt nyt fyr. Kan det allerede være eltændingen der er gået i stykker ? Skal lige sige, at vi renser risten for aske dagligt (ofte flere gange) og har ikke oplevet synderlige problemer med slagger. Der er trækstabilisator på skorsten så det skulle også gerne være i orden. Det virker simpelthen som om det er hele mekanismen omkring optænding den er gal med. Vil være meget taknemmelig for input.. Eller skal jeg bare bide i det sure æble og bestille et opstartsbesøg ? På forhånd tak.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Det er kun et forslag til indstilling på eltænder
Eltænder opvarmning 60 sek
Eltænder effekt 90
Blæs lav 10
Blæs midt 15
Blæs høj 18
Max tid 10
Jeg garantere ikke at det virker men det gør det hos mig
Det er nok din min effekt du skal stille lidt op for at fyret ikke går ud i lav drift
Men hvis det køre meget i lav drift ville urstyring nok være en god løsning nu her hvor det ikke er så koldt
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hvor bor du henne ?
Slettet 15549
bobhen skrev:Hej,
Hvis din kedel hedder blackstar 1016 så er det faktisk som udgangspunkt et 16 kw anlæg så at stille styring til 16 kw er fint
16 og 20 kw brænder er den samme
bobhen
Indlæg af bobhen »
triumph skrev:hvor bor du henne ?
Bor på Sydsjælland :)
Senest aktiv: i dag 07:02
Hvilken styring, og hvilken version software har du ?
Hvilken model kedel har du ?
bobhen
Indlæg af bobhen »
pille bruger skrev:Hvilken styring, og hvilken version software har du ?
Det er et Scotte Blackstar 1016. Jeg er ikke helt sikker på hvad styring og software version det er.. Har en manual, der bare siger version 6.75 og derover. Er det evt noget jeg kan se i selve styringen ? Fyret er fra september 2013, hvis det kan hjælpe ift. version osv.
Kan lige tilføje at eneste der afviger fra standardtallene er blæser i lav som er 22% og ikke 20% og eltændingen effekt som jeg har ændret til 80. Kan også nævne at fyret til morgen var stoppet med alarmen "Fejloptænding"; men det tændte efterfølgende, da jeg trykkede på "on" knappen så eltændingen er næppe defekt.
Ser frem til et par gode hints så jeg kan få skidtet til at køre..
Slettet 15549
Prøv blæs lav 19
Slettet 15549
Hvis du slukker styring og tænder igen mener jeg den skriver i displayet hvilken chip det er
Her er en V7 http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
en V10 http://www.nbe-shop.dk/product/version- ... g-10kw-28/
eller er det en plastik boks med tre knapper ?
Hvis du tager strømmen fra, og tænder igen, står versions nr. i display, lige når den tænder op.
Er der semirens ( rensemekanik ) i bagerste kammer ?
