Blowergraf & sodring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Jeg har nettop talt med Karsten fra Liagro
Noget tyder på at de instillinger af blowergrafen som Martin har formidlet gennem lang tid, ikke er de bedste i verden
Karsten fortalte at blowergrafen ved de lave laster skulle øges betydeligt
10% 4
20% 6
30% 8
40% 9,5
s.s.v.
Det klan være det hjælper på sodringen også ?
De der tidligere ikke har haft sodring, hvad er jeres blowergraf ?
Flunk ( Claus )
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Re: Blowergraf & sodring
Indlæg af Balslev »
Flunk kan du ikke skrive hele din blowergraf ind som du har fået af Karsten. Jeg har ligesom dig fået en ret svingende effekt efter Ulrik's blowergraf, så hvis du har fået en " mindre graf af Karsten vil jeg gerne se den, da vi på det område nok har samme problem.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Balslev
Her er hvad jeg har fået
Har kun testet en time, men jeg vil løbende over de næste dage skrive mine erfaringer
Karsten anbefalede at demontere tornadoen, men det får jeg først gjort i næste uge.
Flunk ( Claus )
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
min har indtil fornylig kørt standard.
10-2
20-3
30-5
40-8
50-11
60-13
70-16
80-19
90-22
100-26
Jeg tunede fornylig mit fyr, lidt for sjov, men også bare for at se hvad der skete. Den kører naturligt nok ikke i så høj ydelse mere, men ellers syntes jeg ikke der er den store forskel.
10-5
20-8
30-12
40-16
50-20
60-25
70-30
80-35
90-40
100-50
Mere info hvis det går godt, eller fyret eksploderer :lol:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror formålet med at hæve blowergrafen i den lave ende er at få bålet og driften til at cykle lidt mere op og ned så ringen ikke dannes et sted og så den evt kan brændes af når bålet kommer forbi !?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Flunk
Hvordan er alle de andre indstillinger på fyret,
når din blowergraf er som i dit skema ?
Er der nogen, der ved om Martin stadig er ved Liagro eller hvordan ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Dyrehavevej
Her er de øvrige indstillinger.
Indtil videre kører det meget stabilt
Flunk ( Claus )
Gvc
Tilmeldt: 07 jan 2007 18:25
Senest aktiv: 14 feb 2015 19:52
Mit fyr: Woody 10kw med Blackstar
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 18
Geografisk sted: Uden for Holstebro
Indlæg af Gvc »
Dyrehavevej skrev:Hej Flunk
Hej..
Jeg havde besøg af en medarbejder fra CT Montage " De kører service for Liagro nu " han sagde at martin var stoppet pr. 1-1-08
Dyrehavevej
Hmm, hvad mon der ligger bag det - IKKE FLERE SODRINGE . . . . . . . ! - ZD_HEL~113.GIF
