Ok ja det kan jeg godt se. Er vi over i at der skal en større pumpe for at få det nødvendige flow? Esbe har også en 200 model og den har bl.a.
Accurate control of the return water temperature.
Fully adjustable pump speed to optimize the storage tank loading.
High efficiency pump according to the new ErP directive.
Integrated venting function.
http://www.esbe.eu/dk/en/Products/Solid ... cts/LTC200
Jeg går ud fra at termostaten er ens i forhold til hvornår den åbner og hvornår den er helt åben.
Store luftlommer ved opstart af Atmos
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 08:08
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Prøv at læse denne tråd.
En bruger herinde havde samme problem som dig, og tilsyneladende samme ladeventil som nu er blevet skiftet til en større. Han mangler dog lige at melde tilbage med hvilken han monterede i stedet for
viewtopic.php?f=183&t=19595&start=20
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Ja det kunne være interessant at høre hvad pumpe og ladeventil han fik sat på. Min kedel slår dog ikke fra i blæser eller pumpe. Kunne godt være den gjorde det hvis jeg fyrede med tynd pind ligesom ham.
Men med en 60gr. temostat så ville driftstemperatur ligge fint på omkring 74-75gr? Og når driftstemp. ligger på 83gr. er vi enige om at der er et problem med flowet?
Har en mistanke om at der kommer for lidt varme i tanken tidsmæssig. En 3000L tank burde kunne hæves med 50gr. på ca. 6-7time?
- Brændsel: Bøg
Ja, det er flow der er dit problem kombineret med dit lave anlægstryk. Trykket kan du ikke gøre noget ved, så er der kun flow tilbage at regulere på
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Satte en større pumpe på ladeventilen i dag, så nu er fremløb på 74-76gr. og pletkogning har jeg ikke hørt noget af.
Pumpen er en wilo smart 15/60 købt brugt til 350kr.
- Brændsel: Bøg
