Problemer med Scotte Blackstar
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Kanon ! Altid hurtig support og extremt kvalificeret hjælp og forklaring fra @Pillebruger.
Jeg ville lige checkke med det samme, og yeps, så var den der igen, ny kvajebajer,
man skal jo ikke checkke noget som helst på en Scotte, man skal kontrollere 8) 8)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Medmindre det er en "mini" du har - så er dit afvejningstal meget lavt - det kunne tyde på elendige piller med meget smuld....
Under 1000 gram i dosering på et alm. anlæg - så ringer der en alarmklokke her...[/quote]
min snegl giver da kun 740 gram på et almindelig anlæg og og der er ingen smuld af betydning og det brænder fint :great:
Jens overfyrmester på godset
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Indlæg af bobhen »
Hej forum,
tak for alle input.. Så for god ordens skyld lige en opdatering..
Jeg lagde i sidste ende tallene ind for det indvejede altså 875 g. Det er muligt det er lavt; men jeg synes ikke det ser ud til at der er specielt meget smuld i pillerne. Hvorom alting er så har det kørt rimelig upåklageligt siden i går formiddags. Skruede blæseren lidt ned da asken var meget lysegrå. Kører stadig med relativ høj blæs ved lav så nu står den til 21-25-35. Jeg har ikke konstateret røg fra skorstenen; men kan ikke udelukke det kan ske ved høj drift. Men efter opstart i går har drift typisk ligget på ca 10-50 % og altså meget mere stabilt. Tidligere kunne jeg opleve at 3/4 af herden var fyldt; nu er det måske maksimalt 1/3. Det jeg oplevede tidligere var også at temperaturen faldt meget langt ned; det virker også mere stabilt nu. Det er muligt at denne sending af piller er en smule dårligere end tidligere for jeg får en smule "askekager"; men de er til at skrabe af uden problemer og de er ikke nævneværdige.. Så lige nu spiller det. Laver evt nu indvejning når jeg tager hul på en ny palle piller.. :)
fyrop
Re: Problemer med Scotte Blackstar
Indlæg af fyrop »
Kan godt se at dette er et gammelt indlæg, men står lidt med samme problemer.
Jeg vil tage brænderhovedet ud i morgen, når det er lyst og så lige få tjekket blæseren
efter for smuld. Har nemlig fået ny slags piller og ved afvejning ligger den på 980 gram og
syntes jeg har mere smuld.
Men nu må jeg lige spørge dumt, da jeg slet ikke troede det var muligt at vende semirens forkert.
Hvordan kan jeg se, hvordan det skal vende?
fyrop skrev:Kan godt se at dette er et gammelt indlæg, men står lidt med samme problemer.
Der er plade på semirensen.
Den plade skal vende ud mod røgafgangen, og dermed kan skruerne på pladen justeres
sådan at røgtemperaturen kan hæves hvis det ønskes.
fyrop
Indlæg af fyrop »
Nåh, så vender min i hvert fald rigtigt. Tak for svar, så er en mulighed udelukket. Må se om rensning i morgen hjælper.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
