Erfaringer med P&H 12
Rimus
Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Geografisk sted: 7650 Hjerm
Indlæg af Rimus »
Hej. Mangler noget hjælp ang. info omkring P&H12 pillefyr. Nogen der har noget info omkring dette pillefyr. Har Pt. 165 kvm + 60kvm garage som skal opvarmes, og er lidt i tvilv om den kan klare opgaven. Syntes ikke jeg kan finde så meget info omkring fyret herinde, hvilket jo plejer at være godt ;-) Fyret er 5 år gammel men er serviceret for 2 mdr siden, så spørgsmålet er hvad jeg må give for den.
Mvh. René
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Den kan købes til ca 50000dkr fra ny.
På mit gamle arbejde havde vi en PH23, stokeren var meget stabil men det var lidt bøvlet at rense brænderhovedet og vi oplevede tilbagebrand et par gange (over 5 år). Men når man tænker på, at flere forskellige mennesker havde hænderne i den, så synes jeg egentlig det var ret godt gået. Den spiste smuld, piller og miniflis med glæde. Vi havde et 12m2 solfanger anlæg koblet til og en 1000l akkutank, så den var næsten ikke i drift i sommerhalvåret.
I den prisklasse kunne du også kigge på KSM (de er kommet med en ny serie Tuxedo 10kw), eller Twinheats Cpi 12 (som dog pausefyrer).
viewtopic.php?f=63&t=17569
Jeg så en 8 år gammel ph12 i den blå avis for et par måneder tilbage - den stod til 25.000. Husk at se kedlen ordentlig igennem (tegn på tæring skal der ikke være), hvad har fyret fyret med, få de lovpligtige papirer med dig.
viewtopic.php?f=156&t=16827
nemocharley
Hej Rimus
Har du fået den sat op, eller bruger du stadig atmos-kedlen? :wink:
Kunne du lokkes til at skrive lidt om dine erfaringer med PH12éren? Den model du har, er det den pausefyrende eller har den automatisk tænd/sluk som de nyere modeller?
Rimus
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Indlæg af Rimus »
Hej Nemocharley.
Bruger stadig Atmos-kedlen, men vvséren skulle gerne komme og montere i næste uge :-)
Hvordan ser jeg om den har automatisk tænd/sluk. Men tror det ikke da fyret er fra 2007. Men den ser godt nok fin ud.
Glæder mig helt vild til at få liv i den :-)
nemocharley
Jeg ikke lige hvordan du ser det. Den PH23 jeg gik op ad havde ikke autotænding, den var fra 03 eller 04. Jeg ved ikke hvornår, det blev standard med autotænding på PH12éren. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det en fin lille stoker, du har fået dig.
nemocharley
Hey Rimus hvordan går det med PH12éren?
Rimus
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Indlæg af Rimus »
Den kører jo helt fantastisk :-D har snart kørt i 2 mdr nu, uden nogen problemer. Tændte op og satte den på auto, og har ikke rørt ved den siden, udover at skrabe lidt aske ud. Syntes asken klumper meget, men det er måske meget normalt. Nu må vi se om det bliver bedre med det kolde vejr så der bliver lidt højrere forbrug. Pt bruger jeg 15 kg om dagen til 165 kvm. Er det ikke ok.
nemocharley
det lyder sgisme godt :) - det er en fin stoker. Har du fundet ud af om den har automatisk tænding?
15kg til 165m2 jamen det kommer jo an på isoleringsgraden osv. Jeg bruger vel selv 6-8kg pt til 118 over middel isolerede m2.
slaggeren har vel også noget med pillekvaliteten at gøre - den er jo ret robust, men jeg kan huske da vi smed flexheat i ph23éren, der var der meget lidt slaggedannelse, og der var ikke meget at komme efter mht. rens af brænderhoved og røgrør.
Senest rettet af nemocharley 25 okt 2013 21:04, rettet i alt 1 gang.
nemocharley
og endelig smid nogle billeder ind (med anlægsbeskrivelse i mit fyrrum og mine indstillinger), den fortjener lidt omtale (den har vist været i produktion siden 97 og den klarede de nye klasse 5 krav, den behøver ikke engang at blive gentestet.
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Jeg har kørt med en PH13-300 de sidste 10år - helt uden problemer. De æder næsten hvad som helst . Hvis nogen vil vide noget så sig endeligt til...
