Aske farve ??
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Aske farve ??
Nogen der kan sige hvordan asken skal se ud hvis fyret brænder rigtigt... min aske fra mit comfort 15 er meget mørkt sort faktisk, og så der porøse klumper af aske i.. fyre med german pellets. er det som det skal være synes i
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Aske farve ??
Lyder til der er en for fed forbrænding. Kan man ikke skrue lidt op for luften i sådan en mgm?
Hvad med skorstens- og trækforhold?
Aske farve ??
nej den ryger ikke. kun i opstart. røg temp har jeg ikke lige lagt mærke til.. hvad skal den ligge på
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Aske farve ??
Mon ikke dine porøse klumper, er slagger som automatisk renses fra herden ?
Røg temperaturen mellem 100 og 170 grader er det jeg ser på mit fyr.
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
Aske farve ??
Min MGM laver også sort aske og mit skueglas soder til med det samme. Kigger man ned i selve brænderen er den fint grå, så er det noget man skal reagere på ??
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Aske farve ??
Sorte klumper kommer fra rens, sæt slukkeblæs tid op
Hilsen karst
Hilsen karst
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
