Fejloptænding 10.0463
Senest aktiv: 12 sep 2025 11:52
Slamberten skrev:Det er en dor 16, version 10.0463 dog kan jeg ikke huske blæseren i hovedet, men den er noget større end de nye, deraf de lave blæsertal...
Nu har den lige lavet varmt vand, der var optændingstiden reduceret til 8 min. så vi er på vej i den rigtige retning....
Så er det dine blæser tal til optænding der er for lave.
Du får ikke flyttet varmen ind i pillerne.
Prøv 10 - 8 - 14
Her er en tabel til blæser tal http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Hek Michael.
Nu har jeg lige lavet en "test"opstart igen.
Denne gang ændrede jeg således.
Piller til eltænding 40
Start puls eltænder 85
Belastning eltænding 90
Blæser start 6
Blæser midt 7 ( nu forsøgt ændret fra 10)
Blæser stop 8 ( nu forsøgt ændret fra 12)
Max. tid eltænding 11
Nu var det pludseligt muligt at tænde op på 4 min og 23 sek.
Så jeg tror umiddelbart ikke at jeg bør øge mine blæsertal.
Udfra dit link, kan jeg se at det er en ecofit 108 blæser, med standardtal på 5/10/15
Hvad er grunden til at du starter med 10 går til 8 og så op til 14??
Hvorfor ikke øge blæseromdrejninger gradvist??
Slamberten skrev:Hek Michael.
Blæser start 6
Det er lige netop derfor det er en fordel at skrive sit udstyr ind i profilen icon_cheesygrin.gif
Grunden til at jeg foreslog 10 - 8 -14 var at jeg gik ud fra en Rebeck 108 blæser, pga dine blæsertal.
Man vil gerne have flyttet varmen fra eltænderen ind i pillerne, og har den kørt lidt skal den lige samle lidt varme.
Derfor en eller to - 3 ned, og så op igen.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Min mening er også at blæsertal bør stige
Grunden til at standardtal dykker i midt er det ikke for hvis man har koldprop i skorsten ?
Jeg køre 10 15 18 med en fl085 blæser på 16 kw brænder og det er noget under standard
Koldprop blæses ud inden opstart.
Der køre blæseren fuld fart.
Slamberten
Nu bliver jeg altså snart arrig på det skide fyr.
Tidligere på dagen var fyret som skrevet, i stand til at tænde op på ca. 4 min.
Nu melder det satme fejloptænding igen, som følge af 2 fejlslagne optændingsforsøg.
Hvad sker der lige pludselig???
Har guidet henne igennem et par tests, og lige som før, så kommer der fint piller frem på herden - den tænder bare ikke.
Går man så i manuel udgang og aktiverer eltænderen så trækker den alligevel ca. 300 w
Det eneste jeg kan komme frem til er, at eltænderens udgang ikke bliver trukket periodisk - hvad kan det ellers være efterhånden?
Jeg tror at næste step mod en mulig løsning på dette problem, vil være at indlæse version 10.045 igen - se om problemet fortsætter.
Har I andre gode ideer som bare skal afprøves??
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
smuld i sneglen !!!!
Jeg havde også problemer hvor ingen tal bare virkede og det svingede hele tiden om den gad starte... Jeg fandt frem til nogle tal til sidst som ALTID startede op. Dog var tiden fra 4min-9min det lidt forskelligt. Derfor har jeg stillet opstarts tid fra tror det var 8min op til 12min. Har aldrig haft fejloptænding siden jeg stillede den til 12min...
Så mit forslag stil tiden op det kan være den ville have startet 10sek efter 10min de gange dit fejloptænder. Jeg ser hellere en længere opstarts tid end 2. forsøg, Da den starter helt forfra der. Du kan også stille tiden til 14min. Så kan du jo evt. når den har haft opstart i nogle dage se hvad opstarts tiden er, og prøve ændre tallene... Når du så ser at opstarts tiden falder og du kommer tættere nogle tal der dur hurtigere end 10min. Så sænker du tiden igen.
Slamberten
Hej knaldhatte.
Det var en mulighed :great: , men desværre ikke noget jeg ser for værende særlig sandsynligt, da jeg lige har haft magasinet tømt (det er faktisk spritnyt), og der er også boret huller i den eksterne snegl som fanger det tilbageværende smuld.
Nogle piller er bare sværere at få ild i.
Prøv at sætte effekten til 100% og tiden til 15 min.
Slamberten
Hvori ligger sammenhængen, mellem at der på to optændinger kan ligge så stor forskel ved brug af de samme piller??
En optænding tager 4 min og 23 sek, :great:
Den næste lykkedes hverken ved optændingsforsøg 1 eller 2.... :|
Begge naturligvis med samme indstilliger, piller osv.
Det kan da ikke passe at pillerne skal have skylden her - lyder det ikke som en temmelig stor juleand... :)
