Rensning Multiheat 1,5
Penthesilea
Indlæg af Penthesilea »
Jeg har lige fået mit nye Baxi Multiheat 1,5 stokerfyr. Baxi sender da også en fin cd-rom med. Men jeg kan desværre ikke se nogen steder, hvordan jeg renser de forskellige dele og hvordan.
Er der en af jer der ved, hvor jeg kan finde noget anskueligt materiale om det?
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Rensning Multiheat 1,5
Indlæg af BFE »
Det er noget Thy kan svare på, men du må lige vente til han er færdig med at se (Ba)X(i)-faktor icon_cheesygrin.gif
Mvh, BFE
Senest aktiv: i går 15:31
Penthesilea skrev:Jeg har lige fået mit nye Baxi Multiheat 1,5 stokerfyr. Baxi sender da også en fin cd-rom med. Men jeg kan desværre ikke se nogen steder, hvordan jeg renser de forskellige dele og hvordan.
velkommen til....
0. sluk fyret og lad det stå ca 1 time inden du går i gang...ellers tag gløderne ud med den med følgene skovl... så kan du gå i gang med det samme..
1. rensning af kedel er nemmest med en billig støvsuger feks vasko eller hvad den heder bilka haraldnyborg og jemogfix har den til 300kr(en gammel nielfisk skulle være fantastisk) + enaskepot af godkvalitet...
vigtigt at bruge pose på grund af der vil komme fin aske igennem hvis ikke (derfor brug ikke den du bruger inde i huset det er en hård behandling og poserne går af og til i stykker så er baladen der)
2. en spartel med brede på ca 10 cm sat på et stykke skaft eller ligende så længden bliver 40-50 cm så kan man skrabe alle sider og top i kedel uden at få aske på tøjet :great:
3. Hvis du har fået børsten til boremaskinen med så er den super til at tage røgrørene . Når du piller turbolatorene ud er det smart at suge samtidig så undgår du det værste støv så sætter du sugern ind i et af rørene og kører med boremaskinen i alle rør et par gange frem og tilbage hvis du gør det stille og roligt så støver det ikke..
du kan så med stålbørste rense mellem hullerne..
4. så tager du et rør der kan gå gennem røgrørene(turbolator rørene) så kan man tømme kassen bag ved uden at skulle ind fra siden(risikerer ikke at beskadie pakningerne så) så kan turbolatorene sættes i renses efter behov( de skal jo bremse røgen så lidt på dem betyder ikke tab)
5 Så støvsuger du kedlen i bunden og hvor der ellers er støv og så er den klar til at blive startet op igen...
6. hvis du vil have stenen ud så pas på den vil være brand varm længe..Jeg tager den ud med en ca 10cm bred bræt på ca 80 cm så er det nemt at holde balancen på den og brænder ikke fingerne..
den bliver ikke kold så sætter også den ind igen med brætet
7.Man kan med fordel planlægge at fyret kører tom inden rensning så får man også tømt tanken for smulder der vil blive efter nogen tid hvis den ikke for lov at køre næsten tom...
Var det svar nok ellers siger du bare til :D
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Penthesilea!
Tilykke og velkommen.
Thy giver et fyldestgørende svar, dog vil jeg tilføje at der er mulighed for en lettere rensning uden at slukke og vente.
Jeg afbryder kedlen øverst tv. på panelet og går i gang så snart røggastemp. er under ca. 120 gr. , med spartel skraber jeg alle tilgængelige flader, samler det i en bunke i bunden og fjerner det med den medfølgende skovl. Asken kommer jeg i en askespand der kan tåle varmen, med låg.
Efter denne skraben, plejer jeg at dreje alle røgvendere enten med varmeskyende handsker eller medleverede "drejedims" trække dem ud ad mod mig selv med en let drejende bevægelse ( med uret ), så asken falder ned i bunden. Endnu en gang askeudtag og et par tryk på knappen til sneglen, for evt. at holde ilden ved lige.
Dette tager 2 - 10 min. og ilden har hos mig aldrig været gået ud, men husk : når der er ild eller gløder brug aldrig støvsuger, da denne så virker som et transportabelt pillefyr.
Når dette er på plads og fyret igen er tændt og køre videre, plejer jeg at rengøre omgivelserne og fyret udenpå, med støvsuger.
Mit fyr står i mit bryggers, her går man igennem mange gange lidt som en banegård, derfor.
OBS: husk åndedrætsværn, sod er ej sundt for kroppen.
Med venlig hilsen.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Penthesilea
Tusind tak for velkomst og mega hurtige svar.
Jeg er bare nødt til at bede jer om at forklare en blodig nybegyndere hvad det er i taler om, idet jeg på den sikkert udmærkede cd-rom fra Baxi (i øvrigt er modellen der er vist på min cd-rom en Baxi 4,0, jeg har en 1,5) ikke kan finde disse meget interessante tabolatorer i taler om.
Og når jeg nu oven i købet skal pille rundt med dem, ville det unægteligt være en fordel at vide hvor de sidder og hvordan de ser ud.
En nybegynder forstår ikke fagterminologi.
Jeg beklager min uvidenhed, men hjælp mig med at få den udryddet.
thy skrev:
det er dem på billdet
ps brugsanvisningen dækker de 3 modeler 1,5-2,5-4,0 rigtig nok ikke billed af 1,5 men generelt er de opbygget ens dog er turbolatorne bag ved øverste låge på 2,5-4,0... og der er kun 1 låge på 1,5 så der sider de øverst
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
thy skrev: velkommen til....
Var der ikke også noget med at man skulle bruge en helt specielt beklædnings genstand når man renser en baxi??
Tror det var en KEDEL dragt, naturligvis i blå
:great: icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
