Kold uisoleret væg i værksted
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen »
Jeg har en uisoleret ydermur i værksted ( uden hulmur ) Det er sådan at det gamle puds fra for mange år siden, drysser over det hele og laver et helvedes svineri. Jeg tænkte på at banke al puds ned og vandskure det hele. Men da det er en uisoleret mur, vil det så ikke betyde drivende kondensvand om vinteren ? Tænkte også om jeg skulle sætte vindpap på ydervæggen og så et træ skelet med evt 50-75 mm isolering indvendig, og afslutte evt med gips. På forhånd taak for gode råd.
Venlig hilsen Stationsforstanderen. :roll:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kunne man ikke sætte facadebatts indvendigt, eller er det helt forbudt?. Så er du fri for spærre og træskellet.
Mvh. Sophus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg hørte at min "tømmer-Makker" skal til at lave sin kælder, med noget isolerings-værk der skal limes op. de skulle kunne tåle en smule fugt. Den side man kan se, er hård og ligner vist puds. Bagefter skal det males med noget maling der kan ånde.... Hvad det hedder ved jeg ikke.
Tilbage til "Huset"
