Version 10 styring, problemer?Eller hvad?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har nu heller ingen problemer med jorden monteret...
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Heller ikke problemer med jord her.
Så problemet er måske en dårlig jordforbindelse
I huset eller der måske slet ikke er en ægte jordforbindelse.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Ja det lyder som om der er en fejl i jordforbindelsen
Jeg har også jord forbundet uden nogen som helst problemer
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Jeg vil også nikke genkendende til "ladegaards" problemstilling.
Har døjet umådeligt meget med lux-visning, uden at der er ild, OFTEST kunne jeg få denne lux værdi ( 1-12 lux) væk ved at fjerne jord.
Dog blev problemet løst (forhåbentligt permanent), ved at skifte det gamle 8 pins motorprint til 12 pins, samt et nyt kabel naturligvis.
Det skal så lige siges at jeg har brugt en slagfast (grøn) stikprop til styringen, og denne tænkte jeg at jeg ville bytte ud med den "originale" shoko fra NBE (med 90 graders vinkel).
Da jeg havde skiftet til den, så den sørme lux igen - hmmmm
byttede så rundt igen (til grøn slagfast), og problemet var atter væk.
Det skal knyttes til historien, at garagen som fyret står i, er en nybygning, isoleret til beboelse, seperat jordspyd/udligningsforbindelse og overgang til jord er målt til 28 ohm - så det må siges at være en glimrende jordforbindelse.
Hvad der trikker i styringen når den får jord???? Men om jeg har oplevet det - jeps, og det er ikke helt nemt at blive klog på altid.
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Hmm.
Dem med jord problemer har i husket at koble jord til fyret
I overkogssikringen også ??
For jeg syntes at det stadigvæk lyder til at det er jordforbindelsen
Som ikke er i orden, og selv om spyd er udmålt fint kræver det bare
Et dårlig stik eller kontakt så kan det gå galt.
Jeg har så valgt at montere 230 vac ce stik med
11/2's kabel over igennem overkog også
Ind i pilleboks i en samledåse der tilslutter
Jeg så styrring med det tynde 0,75' ledning.
Husk på st jordforbindelse også løber igennem radiator
Og vandrør (varmtvandsbeholder hvis el model)
Så er der fusket bare et eller 2 steder så har man det som kaldes
En stelsløjfe og det giver mærkelige fejl
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
pille bruger skrev:
Kalibreringsfunktion til skærmen. Genstart styringen, hold en finger på skærmens øverste højre hjørne i ca. 5 sekunder og følg instruktioner.
Lige præcis, det sker der så ikke noget ved, styringen starter bare op
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
pille bruger skrev: Kalibreringsfunktion til skærmen. Genstart styringen, hold en finger på skærmens øverste højre hjørne i ca. 5 sekunder og følg instruktioner.
Har du prøvet? :-)
Det virker ikke mere. Til gengæld kan man i venstre hjørne få en spændende testmenu op ..
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
baggadap skrev:
Har du prøvet? :-)
Jep har prøvet og nej det virker ikke mere :(
MVH Jan
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Alt er jordet bare ikke lige styringen
Jeg er 100 % sikker på at min jord fungere, da mit hus er nyrenoveret og alle el installation er nye, jeg kan så lige knytte en kommentar til min el installation, da det skulle godkendes blev der sagt, det er længe siden jeg har set sådan en god jording, så den er ok
Jeg er da glad for at se der andre der har oplevet det samme som mig
Til alle jer andre, er i sikker på jordledningen er monteret i jeres styringen, eller alle jordledninger bare forbundet sammen i en muffe
Som sagt tidligere så har NBE indrømmet at der kan være et problem, hvis man sætter jord til styringen
MVH Jan
Slettet 15549
Ladegaard10 skrev:Alt er jordet bare ikke lige styringen
Ja jord er monteret i styring hos mig.
