Ved det faktisk ikke (men den var dyr nok - 597,50).
Jeg købte lidt efter de kom frem (og før der kom en billigmodel), da jeg havde forstået at jeg ville få en af dem hvor ledningerne var lange nok og uden samlemuffe. Men jeg fik en med samlemuffer.
Q-pro Keramisk eltænder - Unboxing & test [dannidines]
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
HejHjemme teori skrev:Ved det faktisk ikke (men den var dyr nok - 597,50).
hvis du ønsker det bytter vi den gerne hvis du blev lovet en af dem med lang ledning
mail dit ordre/ faktura nr til info@q-pro.dk
så finder vi ud af det
NB hvis du gemmer faktura er din en af dem med 2 års garanti (glas/stof ledninger)
NBB. den der sidder i min 10 kW mini har nu rundet 635 tændinger med en gennemsnits tid på 2 min 21 sek.
Henrik Schack
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hej - Tak for god service, men tror nu nok det går med samlemuffer, den har da i hvert fald virket indtil videre.H.S skrev:
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg monterende en keramisk eltænder fra Q-pro (den billige).
Den var der sku da ikke meget Ninja over...
Det tog 7 min at tænde op (1 min til forvarmning, og 6 min med blæser) Det var dobbelt så længe som den 400 watt tænder der sad i før.
Jeg håber da ikke effekten aftager, så går det da helt galt.
Mine instillinger er:
forvarmning: 1 min
effekt: 100 %
blæser:
start: 5
midt: 5
Slut: 5
forvarmning: 1 min
effekt: 100 %
blæser:
start: 5
midt: 5
Slut: 5
- Areal: 154m2
Så er noget vist galt, eller også dur den billige bare ikke.
Min har haft 987optændinger på en 30kW brænder (vist nok med en stor blæser, da jeg har lavere blæsertal en standard på en 30kW).
Jeg kører med:
forvarmning 74 sek
effekt 100%
Blæser:
20
maks. tid 8 min
Ved sidste status havde jeg en optændingstid på 3min 2sek
efter ny V10 styring med ovenstående settings er den på 2min 20sek
Tallet påvirkes selvfølgelig af settings men også af at jeg her om vinteren altid starter op på varm brænder, dvs. efter kompressorrens og derfor falder det lidt.
Men jeg tror din blæs står alt for lavt og uden luft tænder pillerne ikke, med for meget luft kan der mangle varme til at tænde. Prøv derfor lige at justere luften lidt op. Find evt. stanardtal for din styring og så sænk den første 1/3 med 25% for at kompensere for de få watt på en keramisk tænder.
Har lige slået dem op på en 16kW og de skulle hedde og jeg ville prøve med:
60 - 70
70 - 100
20 - 15
12 - 12
25 - 25
Jeg kører med:
forvarmning 74 sek
effekt 100%
Blæser:
20
maks. tid 8 min
60 - 70
70 - 100
20 - 15
12 - 12
25 - 25
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
For resten, da jeg satte min i, lykkedes det mig at få hevet den lidt ud da jeg skulle montere færdigt.triumph skrev:Jeg monterende en keramisk eltænder fra Q-pro (den billige).
Den var der sku da ikke meget Ninja over...![]()
forvarmning: 1 min
effekt: 100 %
blæser:
start: 5
midt: 5
Slut: 5
Hvis ikke tænderen kommer helt i bund inde i brænderen, er den helt til hest. Jeg tror faktisk slet ikke det lykkedes mig at få liv i fyret før den var lagt helt på plads!
Så kontroller også lige det en ekstra gang og monter en strips på indersiden af gummimuffen.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Jeg har nu haft den kørende i 1142 optændinger 56:44 timer og den virker bare bedre og bedre
Nej det passer ikke helt, men den er still going meget strong. Jeg skriver da jeg har ligget på lidt forskellige optændingstider men har ved sidste rens af brænder sat tænderen lidt i spænd så den blæser meget præcist ud på pillerne. Det giver så lige en reduktion på de sidste 30 optændinger på 49 sekunder fra 2:46 til 1:57 min.
Det bliver til 17-18 timers drift pr år hos mig, da jeg har mange tændinger om sommeren.
Så hvis Qpro skulle gøre noget var det at levere indsatser som fikserede dem præcist i fyret, så sparer jeg i hvert fald ca. 1/3 af tænd tiden.
Jeg har vedhæftet en tegning af hvordan den cirka sidder i brænderen, set fra brændkammeret.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er det low Price modellen du har, eller er det HQ med 2års garanti? der er jo 208kr til forskel og måske også noget med kvalliteten.
kan nemlig ikke gennemskue hvad forskellen er udover garantien og prisen
- Areal: 154m2
Jeg kender prisen og det var den dyre og jeg er også siden blevet lovet 2 års garanti (faktisk tidligere i denne tråd).Flammen skrev:er det low Price modellen du har, eller er det HQ med 2års garanti? der er jo 208kr til forskel og måske også noget med kvalliteten.
Men det var en af de første med stofledninger som blev samlet med muffer da de var for korte.
Som jeg har forstået er de nye/dyre med silikone og de billige med stof, ret mig hvis jeg tager fejl.
Men dyr eller billig model, er jeg indtil videre tilfreds.
Mvh. Sophus
Ja min er også 1. generation, og den arbejder også ufortrødent. Skal prøve at huske en opdatering, når fyringssæsonen er slut her om en 3 ugers tidHjemme teori skrev:
