Vandværk Hjælp...
HolstHansen
Tilmeldt: 08 okt 2013 20:36
Senest aktiv: 07 jan 2014 19:46
Mit fyr: Baxi Bonus 30
Areal: 110
Brændsel: Gran Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9690
Vandværk Hjælp...
Indlæg af HolstHansen »
Hejsa..
Jeg har brug for en meget grundig vejledning i hvordan man spæder en grundfos CR 5 vandværks pumpe. Jeg har sat et nipperør med en kuglehane på der hvor man spæder pumpen for nemhedsskyld. Jeg har en hane på over til hydroforen. Jeg kan godt fylde vand på hydroforen på forhånd (fortryk?) da jeg har byvand inde i huset. Vandværket er kun sekundær forsyning ;-) Jeg har ca. 2 meter ned til vandspejlet det har jeg pejlet. Jeg kan ikke komme til min brønd (da man har bygget et hus overpå boringen i sin tid) jeg har kun ca 30 cm af sugrøret synlig. Jeg ved ikke hvad der er af bundventil og kan heller ikke komme til den, sugerøret kan ikke trækkes op.
På forhånd tak
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Vandværk Hjælp...
Indlæg af Aaen »
Hvad med at sætte et t-stykke på over pumpen og en kuglehane så du kan lukke af for der hvor vandet skal pumpes hen. og så bare sætte en slange på t-stykket med vand fra dit vandværk. Kan du så ikke fylde pumpe og rør med vand?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 22:22
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Vandværk Hjælp...
Indlæg af Flemmingth »
Luft i sugerøret kan være noget djævelskab at komme af med.
Jeg har før haft held med gentagne gange at spæde med tryk på og derpå lufte ud - og derefter starte pumpen med afgang til det fri, altså 0 modtryk.
Hvis bundventilen er kaput eller der er hul i sugerøret, er det håbløst, da pumpen ved stilstand vil tage luft ind ved akselpakdåsen.
Hvis der er plads, så stik en sugeslange (med bundventil) til et husvandværk ned i brønden, til erstatning for den gamle sugestreng. En sådan slange er relativ billig hos f.eks. HN.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
HolstHansen
Areal: 110
Brændsel: Gran Træ
Vandværk Hjælp...
Hejsa.. Tak for jeres kommentarer. Der er ikke plads i mit sugerør til en anden sugeslange da det er en 25mm plast slange der kommer op fra boringen/brønden. Helt konkret kunne jeg godt tænke mig at vide hvorlænge man kører med pumpen for den laver tilstrækkeligt vakum inden man åbner over til hydroforen. Og når jeg stille og roligt åbner over til hydroforen forsvinder vandet der er i pumpen bare derover uden den "trækker" noget fra boringen, jeg formoder jeg er for hurtig til at åbne over til hydroforen. men jeg ved det ikke!!
På forhånd tak for hjælpen..
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Vandværk Hjælp...
Indlæg af holberg19 »
Er du sikker på der ikke er luft på sugesiden af pumpen? Dvs. et sted mellem dit sugerør og pumpen?
Efter vi havde sugerøret oppe af vores brønd for at skifte en "defekt" (hurra for fagkundskaben) bundventil, kunne vi også spæde herfra og til juleaften uden resultat. Det skyldes at der et sted mellem sugerøret og pumpen havde ophobet sig luft. Vi løste det ved at sætte et T-stykke på hvor sugerør og rørføring samles. Herefter kunne vi sætte vandtryk tryk på den vej ind mod pumpen, så luften blev presset ud.
Senest aktiv: i dag 01:27
Vandværk Hjælp...
kunne der ikke pumpes baglæns ned i pumpen og få luften ud af pumpen ved det
Flemmingth
Areal: 210
Vandværk Hjælp...
HolstHansen skrev:Hejsa.. Tak for jeres kommentarer. Der er ikke plads i mit sugerør til en anden sugeslange da det er en 25mm plast slange der kommer op fra boringen/brønden. Helt konkret kunne jeg godt tænke mig at vide hvorlænge man kører med pumpen for den laver tilstrækkeligt vakum inden man åbner over til hydroforen. Og når jeg stille og roligt åbner over til hydroforen forsvinder vandet der er i pumpen bare derover uden den "trækker" noget fra boringen, jeg formoder jeg er for hurtig til at åbne over til hydroforen. men jeg ved det ikke!!
Hvis der er luft i pumpen kan du køre med den til den brænder af, for den slags kan kun flytte væske - ikke luft.
1. Sæt vandværkstryk på der hvor du spæder, og lad det stå en tid (1-2 min.).
2. Tag trykket af og luft ud.
3. Gentag 1. og 2. nogle gange - indtil du mener der ikke er mere luft.
4. Tøm hydroforen helt (tryk= 0,0 bar), og lad aftapningen stå åben.
5. Åbn helt mellem pumpe og hydrofor.
6. Be' en bøn, kryds fingre og start pumpen.
Edit: Et punkt tilføjet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
mrz4u
Tilmeldt: 19 mar 2007 14:28
Senest aktiv: 31 aug 2015 09:48
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 169
Brændsel: el og sol
Geografisk sted: Vestjylland
Vandværk Hjælp...
Indlæg af mrz4u »
Vi har en gang prøvet, at have luft i systemet - vores vvs-mand havde en gammel kreatur-mark-pumpe med, som han tilsluttede vores pumpe - indenfor 5 minutter og en del pumpen, var der igen vand i systemet.
Håber du kan bruge rådet.
MVH Torben
Flemmingth
Areal: 210
Vandværk Hjælp...
mrz4u skrev:Vi har en gang prøvet, at have luft i systemet - vores vvs-mand havde en gammel kreatur-mark-pumpe med, som han tilsluttede vores pumpe - indenfor 5 minutter og en del pumpen, var der igen vand i systemet.
MVH Torben
Det hedder en mulepumpe, og ja - den er fantastisk god til at tømme et sugerør for luft. Man behøver ikke engang tænke på at spæde.
Så er det bare lige med at kende én, som kender en bonde, som har en sådan pumpe, for en ny koster jo kassen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Vandværk Hjælp...
Flemmingth skrev: Det hedder en mulepumpe, og ja - den er fantastisk god til at tømme et sugerør for luft. Man behøver ikke engang tænke på at spæde.
Hvis den VVS'er jeg havde ude ikke havde pjækket fra den time hvor de fik det af vide på uddannelsen havde jeg sparet en nyindkøbt pumpe, at rode i brønden (med de ricisi det medfører) for at montere T-stykker, afmontering af sugerør, skift af bundventil og generelt en masse bekymringer i de 4 dage vi var uden vand. Og nå ja, en regning på 13.000,-
