Hej gutter
Jeg får nok snart noget plads til rådighed, ved siden af mit fyrrum, jeg tænkte på om det kunne være en ide, men noget buffer tank... Men jeg ved slet ikke rigtig noget om buffer tanke.. Er det ikke mest noget man bruger når man har solvarme, eller hvordan?
Buffer tank
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Buffer tank
med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
- Areal: 180m2
Buffer tank
Uden at vide så meget om det endnu, så tænker jeg at jeg vil etablere noget solvarme og at det så kan varme en buffertank op, og så kan den hjælpe til med at få opvarmet huset.nemocharley skrev:med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
Rummet jeg påtænker at lave, bliver et isoleret rum.
Hvad er der man skal tænke på hvis man har en plan i den stil?
Jakob
Jakob
Buffer tank
sålænge du er afklaret med at det er langsomt hentet ind økonomisk, så vil jeg se på type af anlæg vs. pris (value for money) se gerne vvfs.dk hjemmeside, og så er det vel bare at gå igang efter du har valgt anlægstype.
afstand til buffer, taghældning og placering ift. vedenshjørnerne, skyggeforhold..
rør eller plane solfangere
det her synes jeg er et godt tilbud, på den anlægstype jeg bedst kan lide: http://www.multikoeb.dk/solvarmeanlaeg- ... ing-p24996
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Buffer tank
Det er mest anvendt ved brændekedler.elpres skrev:Hej gutter
Til solfanger bruger man en vvb med 2 spiraler som denne opstilling http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... 281%29.pdf
Buffer tank
Buffer tank
Hvorfor skule han bruge en dårlig udenlandsk løsning, når han kan bruge en god dansk løsning
Forum skulle jo gerne give gode råd, ikke halve løsninger der er dyrere i drift.
Buffer tank
de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Buffer tank
Jeg ville nok sætte en varmt vandsbeholder op i det nye hus, der er beregnet til solvarme. og så solfangerene på taget, hvis du kan leve med at de sidder der.
Evt. varmetab fra vvb, vil jo så foregå i selve huset, og dermed bidrage til opvarmning af huset. Når nu du lavet et nyt hus, så er det jo supernemt at installere solvarmen under opbygningen
Buffer tank
Ok - kan du ikke lige dokumentere det ?nemocharley skrev:de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
Og nej jeg ringer ikke til Niels, - han er også sælger!
