Buffer tank
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Buffer tank
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Jeg får nok snart noget plads til rådighed, ved siden af mit fyrrum, jeg tænkte på om det kunne være en ide, men noget buffer tank... Men jeg ved slet ikke rigtig noget om buffer tanke.. Er det ikke mest noget man bruger når man har solvarme, eller hvordan?
Jakob
nemocharley
Buffer tank
Indlæg af nemocharley »
med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Buffer tank
Indlæg af elpres »
nemocharley skrev:med en scotte, tror jeg at en buffer kun bør komme i spil hvis du tænker på solvarme eller hvis dit fyr kører meget i lavlast/er for stort. Der er et varmetab fra en akkutank, så det er ikke helt uvæsentligt hvor den står.
Uden at vide så meget om det endnu, så tænker jeg at jeg vil etablere noget solvarme og at det så kan varme en buffertank op, og så kan den hjælpe til med at få opvarmet huset.
Rummet jeg påtænker at lave, bliver et isoleret rum.
Hvad er der man skal tænke på hvis man har en plan i den stil?
Jakob
nemocharley
Buffer tank
sålænge du er afklaret med at det er langsomt hentet ind økonomisk, så vil jeg se på type af anlæg vs. pris (value for money) se gerne vvfs.dk hjemmeside, og så er det vel bare at gå igang efter du har valgt anlægstype.
afstand til buffer, taghældning og placering ift. vedenshjørnerne, skyggeforhold..
rør eller plane solfangere
det her synes jeg er et godt tilbud, på den anlægstype jeg bedst kan lide: http://www.multikoeb.dk/solvarmeanlaeg- ... ing-p24996
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Buffer tank
elpres skrev:Hej gutter
Det er mest anvendt ved brændekedler.
Til solfanger bruger man en vvb med 2 spiraler som denne opstilling http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... 281%29.pdf
nemocharley
Buffer tank
måske nok her i landet, men ikke i udlandet.
Buffer tank
Hvorfor skule han bruge en dårlig udenlandsk løsning, når han kan bruge en god dansk løsning :mafia:
Forum skulle jo gerne give gode råd, ikke halve løsninger der er dyrere i drift.
nemocharley
Buffer tank
de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Buffer tank
Indlæg af Aaen »
Jeg ville nok sætte en varmt vandsbeholder op i det nye hus, der er beregnet til solvarme. og så solfangerene på taget, hvis du kan leve med at de sidder der.
Evt. varmetab fra vvb, vil jo så foregå i selve huset, og dermed bidrage til opvarmning af huset. Når nu du lavet et nyt hus, så er det jo supernemt at installere solvarmen under opbygningen :great:
levi
Buffer tank
Indlæg af levi »
nemocharley skrev:de dyrere udenlandske løsninger er mere effektive - hvis du er oprigtigt nysgerrig kunne du jo tage en snak med Niels Lyck fra vvfs.dk.
Ok - kan du ikke lige dokumentere det ?
Og nej jeg ringer ikke til Niels, - han er også sælger!
