Dobbeltlåge til indkørsel
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Jeg påtænker at opsætte en dobbeltlåge i min indkørsel, indtil videre er planen at lave to piller af brosten og så lave to rammer af firkant jern og herpå montere noget træ på klink.
Hvad har i af input? Jeg har strøm i nærheden så port automatik kommer nok i spil.
Jeg tænker at jeg vil bruge noget i den stil her til automatikhttp://www.portshoppen.dk/ecostar-porta ... ra-kr-1045
Senest rettet af elpres 29 okt 2013 15:42, rettet i alt 1 gang.
Jakob
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvor bred skal den være????
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Bigfoot skrev:hvor bred skal den være????
Selve porten skal være 4 m
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvordan det? :shock:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du skal nok over i denne type port/lågeautomatik, og der er også lidt billeder http://www.portshoppen.dk/automatik-til ... 5060_22480
Er det ikke måden du tænker på?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
elpres skrev: Selve porten skal være 4 m
jeg har en på 5 meter, og jeg døjer gevaldig med at blæsten bøjer den.... den ligner lort efter igår.
Så en "parkeringsmulighed" på midten, hvor de mødes, er et must, uden den, ville selv et slag fra en mågevinge, får mine til at flyve op igen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
klinket træ vil jo gøre den mega tung og som foden siger meget følsom overfor blæst . Ved godt at låger er rasende dyre men prøv at kikke på auktioner.
http://www.auktionshuset.dk
http://www.kjauktion.dk
http://www.campenauktioner.dk/
Det er dem der sælger konkursbo fra alle mulige forretninger . En dag var der flere smedejerns dobbelt låger men de var for korte til mig. Fra 360-460cm og jeg tror de gik for omkring 4 spir og det incl stolper.
Der er både online auktioner og auktioner hvor man byder i salen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Landlyst skrev: Hvordan det? :shock:
jo sådan at man murer 2 piller op af brosten, og at hver pille har en jern stolpe inden i sig, så
man kan fastgøre selve porten hertil.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
J-B skrev:Du skal nok over i denne type port/lågeautomatik, og der er også lidt billeder http://www.portshoppen.dk/automatik-til ... 5060_22480
kan godt se at det link jeg har indsat i startindlægget er til en garageport, det er sån en automatik som du linker til jeg er ude efter.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
lamborg skrev:klinket træ vil jo gøre den mega tung og som foden siger meget følsom overfor blæst . Ved godt at låger er rasende dyre men prøv at kikke på auktioner.
god pointe med vinden og vægten. jeg vil lige checke lidt aktioner ud. god ide.
Jakob
Tilbage til "Haven"
