spjældet bag på
hkpower27
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 23:03
Senest aktiv: 05 mar 2015 22:05
Mit fyr: Bio 18
Areal: 240 km2
Brændsel: Balinek
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Tumbøl mellem Aabenraa og Sønderborg
spjældet bag på
Indlæg af hkpower27 »
Jeg har også trækstabelisator mont , og har fået at vide at det skal stå helt åben , er det så helt forkert.:/
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
spjældet bag på
Indlæg af HR LUCCA »
hkpower27 skrev:Jeg har også trækstabelisator mont , og har fået at vide at det skal stå helt åben , er det så helt forkert.:/
En trækstabilisator skal sørge for et stabil træk ,dvs hvis det ikke blæser uden for skal den være lukket eller næsten lukket , hvis det blæser kraftigt skal den stå åben ,helst ikke helt åbner da det så betyder der måske skal en extra på , så den skal ikke stå åben hele tiden , din skorstensfejer kan måle dit træk hvis du er i tvivl :)
bni
Tilmeldt: 04 sep 2013 08:08
Senest aktiv: 22 okt 2013 07:56
spjældet bag på
Indlæg af bni »
pendec skrev:Hvis det står pivåben så fyrrer du for spurvene :)
Det er grænser for trækstab. D3rfor har nogen flere monteret
ok, ja det giver jo mening :)
hkpower27
11
Mit fyr: Bio 18
Areal: 240 km2
Brændsel: Balinek
spjældet bag på
Tror sku også jeg prøver at lege lidt med det spjæld , så må vi se hvad der sker :)
pendec
spjældet bag på
Indlæg af pendec »
hkpower27 skrev:Tror sku også jeg prøver at lege lidt med det spjæld , så må vi se hvad der sker :)
jeg prøvede drastisk at trække pinden længere ud (normalt er den jo skubbet helt frem til front på kedel). og lige pt. kører jeg så med KT på ca. 90-110 , og det siger skorstens tempmåler også , så jeg fyrer i hvert fald mindre for gråspurvene nu, men ved ikke om det så også gav effekt på forbrug. lige nu på 0.75 tilførsel / ydelse 63% / 113KT og har gang i alle gulvvarme faser og har temp der på 28grader. Daglig forbrug er nu nok oppe på 19-20kg.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
spjældet bag på
Nu ved jeg ikke hvad træk et bio 18 skal køre med ? Men jeg vil tro du skal sætte din trækstabilisater på 10 Pa det skal de fleste køre med , er der ikke justerskrue hvor du kan en skala på ? Hvor der feks står 10 , 15 , 20 osv der skal den være på 10 sandsynligvis
