Pillefyr og akkutank.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Lidt overordnet hjælp til valg af opvarmning!
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg lytter og tager ved lære!
Hvordan virker et pillefyr når det er tilkoblet akkutank? Skal det være lavet på en speciel måde så vandstrømmen løber forskelligt når man håndfyre og man køre automatisk med piller?
Eller opvarmer pillefyret bare akkutanken og stopper når den er opvarmet eller hvordan? :oops:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Pillefyr og akkutank.
Indlæg af Klaus »
Mon der er en guru tilstede :roll:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
den måde jeg har valgt, er at lade kedel temp. bestemme hvilken vej vandet løber!! under 70o direkte ud til forbrug, og over 70o (pind i fyret) til både akku og forbrug!! når tanken så er ved at være varm, (over 45o) køre den direkte fra tank til anlæg og fra fyr til tank!! når kedlen så er "kold"((ikke mere brændsel)pause drift) bruger den det varme vand i tanken, inden den til normal stoker drift igen!!
Paddy_dk
Indlæg af Paddy_dk »
Til Julehund,
har du eller kan du lave en tegning af det. for det lyder som det jeg efterlyser
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
jeg får lavet en tegning over "dyret", men tror kun det kan svare sig hvis man har en stoker der kan både pille og pind
