Multi Heat med løs blæser
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc »
Var lige hjemme ved de gamle og han klagede over at fyret larmede nogle gange så meget at han kunne høre det i soveværelset om natten. Men selvfølgelig siger den ikke lyden hele tiden :roll:
Nå men han mente jo at det nok var blæseren og efter at have stået en ½ time ventet på lyden, prøvede jeg og rokke med motoren, kunne både dreje den og rokke den.
er det så bare at løsne de fire møtrikker og tage den venstre ud og så spænde den på den anden side??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Taler vi om en Baxi Multi Heat ?
I så fald kunne jeg forestille mig, at der i tidens løb har samlet sig sidt og møg
i blæseren, sådan den er i ubalance og vibrerer møtrikkerne løs.
Vil forslå du giver den en gang trykluft, og så bare spænder de 4 møtrikker,
du kan jo kimme til begge side, gennem de høje smalle låger der sidder på hver
side af Baxi'en
mortenc
Indlæg af mortenc »
ja det er et baxi, det er som om at motoren sider løs på den plade, det jeg gerne vil vide er om at hvis man tager motor/plade af fyret om man så kan spænde motoren fast.
viewtopic.php?f=22&t=17762&hilit=lejeskift
kik lidt rundt på den tråd og den der ledes længere tilbage..
mon ikke motoren spændes under blæserhjulet?
mortenc
Indlæg af mortenc »
takker for linket, igennem nogle flere links fandt jeg en beskrivelse:
Ang pakning, så er der en pakning bag den firkantede plade som du kan afmonterer.
Pakning er bare alm tætningsbånd.
Du tager derefter hele pladen med blæser + motor med ud.
Med en lang umbracko nøgle kan du løsning selve blæserhjulet.
Derefter sidder motoren med 2 skruer i den firkantede plade.
Så skiller du motoren ad og skifter de 2 lejer.
tak for hjælpen thy.
mortenc skrev:takker for linket, igennem nogle flere links fandt jeg en beskrivelse:
det var så lidt som du har set mangler vi lige billder af de sidste detaljer hvis du lige gidder at knipse et par stykker og lægge ind eller sende til mig,så kan jeg nok klare at få dem ind på forumet..
ps har engang faktisk 2 gange prøvet at varmluftblæservingerne på ovne har været løse og lavet meget spektakel..så der er go grund til tjæk af begge dele.
Tilbage til "Baxi Stoker"
